slot
Bardiee
Bezit: Honda CD50
slot
Bericht door Bardiee »
Ik merkte laatst tijdens het rijden dat me voorvork behoorlijk wat herrie maakt als ik over een hobbel rijd. Vandaag heb ik daarom me voorvork van me ss gehaald en de de keerringen en lagers vervangen. Van de boven en onderkant (ik hoop dat jullie snappen wat ik bedoel). Alles eerst goed in het vet gezet zodat de lagers bleven zitten. Maar punt is dat ik nog speling heb op de plaats waar de tweede ring met kogellagers zit, (dus niet die direct onder de kroonplaat zitten, die speling ben ik al kwijt gelukkig!). Ik denk dat de lagers niet goed zitten, dat ze met het eropschuiven van de voorvork verschoven zijn ofzo. Heeft iemand misschien een ander idee wat het kan zijn? Want die speling is echt verrot tijdens het rijden. En hoe kan je op een handige manier de onderste lagers vervangen zonder dat ze steeds verschuiven en ze niet goed in die ringen passen...? Want je voorvork druk die kogellagers steeds opzij waardoor je volgens mij speling krijgt ofniet? Ik brommer nu naar naar achterbeweeg hoog ik op die plek waar de kogellagers zitten zo'n soort geklik.
Vr. gr.
Bart
Laatst gewijzigd door Bardiee op 18 apr 2009 20:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Je moet de lagerschalen op het frame eerst helemaal schoonmaken. Kijk ze na op beschadigingen. De moeten gald zijn, putten ga je voelen als stroeve punten als je stuurt.
kijk alle kogeltjes na en maak die ook schoon.
Vul de lagerschalen met nieuw vet en druk de kogeltjes erin. Doe er 1 minder in dan nodig lijkt.
duw het T-stuk in het balhoofd. Niet meer bewegen. Bovenste lagerschaal erop duwen en niet meer bewegen. Draai de grote moer met plastic kap erop. Als je te vroeg de lagerschaal meedraait, kan er een kogeltje van zijn plek komen. begin dan opnieuw. Als de boel scheef zit, gaat er geheid een koegletje van zijn plek.
Je moet dus de boel goed plaatsen en dan pas de moer erop draaien. die mag pas tegen de bovenste schaal komen als hij al bijna op zijn plek zit. Niet denken dus dat alles wel op zijn plek komt door stug door te draaien.
Nog 1 ding: de bovenste lagerschaal heeft een kleiner gat dan de schaal die op het T-stuk zit. soms heeft een koekebakker de verkeerde schaal boven zitten. Dan sluit die schaal niet strak om de pen van het T-stuk, maar heb je een mm speling.
Bardiee
Bezit: Honda CD50
Ik heb de oude lagerschalen eruit kunnen krijgen en nieuwe erin gezet. Dit was nog best een gepruts omdat die lagerschalen een beetje verzonken zitten in het balhoofd (ongeveer 2.6 mm van de rand). Ik heb ook nieuwe kogellagers gekocht, want die oude waren versleten. Ik heb er niet opgelet dat de bovenste lagerschaal een kleiner gat heeft dan de onderste. Volgens mij heb ik bij loef gewoon twee dezelfde schalen meegekregen :S? Even nakijken zo.. Maargoed je denkt gauw dat het wel goed zit als alles vast zit maar dat is dus vaak niet het geval, door dat die kleine kogellagertjes steeds verschuiven. Flink wat vet erop smeren inderdaad. Voor de onderste lagerschaal die in het balhoofd zit zegmaari s het denk ik het handigst om daar eerst de kogellagertjes in te doen end aarna de stearing head bottom cone (nummertje 9 van de origi handleiding) erop te doen. Misschien dat de boel dan minder snel verschuift.
Nu ik in dat boek kijk zie ik ook dat ik de dust seal (stof ring) ben vergeten. Maar dat kan niet de oorzaak van de speling zijn lijkt me.
Die dustseal boeit niet zo. Als je hem hebt kan ie erop, maar hij zal geen speling veroorzaken of voorkomen. Check de schalen en pruts lekker verder tot het goed zit. Gewoon zorgvuldig werken en je blijven voorstellen hoe het hoort te zitten.
Bardiee
Bezit: Honda CD50
Okee! Dan heb ik nog even een vraagje. Mijn rechterkoplamp beugel valt niet helemaal mooi door die drager van je vering heen waardoor de gaten in de me kroonplaat er niet op alle 2 twee de plekken even mooi invallen. De linkerkoplamp beugel valt namelijk veel verder in die drager dan de rechter.
Bovendien past het gat in me kroonplaat wel in me linkerdrager maar niet in rechter!?!
Hoe kan dat nou weer, die dragers hebben toch dezelfde diameter..
Ik denk dat de ene vorkpoot hoger of lager zit dan de andere. Zorg eerst dat de bovenkant van de poot in de gaten van de stuurplaat past. Vaak genoeg moety ik die eerst bijvijlen omdat er een of andere joker in het verleden op heeft staan rammen. Als dat in orde is, dan trek je vorkpoten een cm of 2 omhoog. Moet je de bouten op het T-stuk dus even voor losdraaien en weer vast, anders trekt de veer ze weer omlaag. Dan zet je de oren erop, die bungelen nu een beetje. Stuurplaat op de poten en vastdraaien. de plaat zweeft nu boven de stuurpen. Draai de bouten op het T-stuk los en zorg dat je nergens je vingers tussen krijgt. Draai de oren zo dat ze netjes in de chromen ringen boven de rubbers vallen. De stuuplaat gaat met de poten mee omlaag. Draai de dopmoer op het T-stuk als de plaat mooi om de aflstelmoer valt. Somms een beetje wrikken als ie er niet 100% boven zit. Is helemaal niet erg als dat nodig is. Draai nu de T-stuk bouten vast en alles zou goed moeten staan.
Ik ga ervan uit dat je balhoofd en afstelmoer al zitten zoals het hoort. Anders hoef je bovenstaande toer niet uit te halen.
Bardiee
Bezit: Honda CD50
Klopt. De rechter voorvork poot past niet door het ronde gat in me kroonplaat. Dus dan moet ik het gat in de kroonplaat een beetje veilen, zodat ie er wel in past?
Nee, de poot. Dat wat platgeslagen is wegvijlen zodat hij weer door het gat past. Dat gat is gewoon zoals het hoort. Prop even een stukje doek in het schroefgat zodat er geen vijlsel in valt.
Bardiee
Bezit: Honda CD50
Maar hij is op het oog niet platgeslagen ofzo, hij's gewoon rond
Ik heb 'm vandaag 2x gesproken. Ik verwacht nu eigenlijk een berichtje hier, dat alles zit zoals het hoort.
Bardiee
Bezit: Honda CD50
De stuurplaat en poten zitten zoals het hoort. En ik heb geen last meer van speling. Het was even wat gepruts maar ik had zoveel mogelijk onderdelen van de voorvork afgehaald zodat het monteren wat makkelijker ging! Bedankt voor jullie hulp, nu kan ik weer lekker rijden!
