''balg'' maken
Willem-Jan-
''balg'' maken
Ik wil me originele filter graag weer gaan gebruiken op me c ivm regen en al die rotzooi wat in zon pauperpowerfilter komt.
Nu heb ik dus een carb met spruitstukje... ik vroeg me af als jullie ideeen hadden om een soort van balg daarvoor te maken? Stofzuigerslang was niet goed ofzo zei een x iemand op dit forum.. Dus iemand nog een an dere creatieve andere oplossing? ik weet er zo geen 1 namelijk.
b.v.d
b.v.d
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Wat mankeert er aan stoszuigerslang? Die knakt tenminste niet in elkaar. Neem anders een min of meer passende koelwaterslang van de sloop. Daar zitten al bochten in zodat er niets hoeft dubbel te knakken.. Met een slangeklem kun je laten aansluiten op frame en carb. Kijk of je een dikke kunt krijgen die je nog net kunt aandraaien tot ie aansluit. Te dik en hij valt er evengoed af, te dun en je hebt teveel weerstand.
Willem-Jan-
Monkeymadness
- Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
Hee blondie, heb je wel eens een C70 verbinding gezien zoals origineel op mijn blauwe zit? Dat verschilt alleen qua rubbersoort van een stuk koelwaterslang. Blijkbaar nam Honda het later ook een stuk minder serieus. Als je het mij vraagt dempt die balg het aanzuiggeruis, wat later in de filterkast zelf gebeurde. Daarom was de balg niet meer nodig.Jurrien schreef:Nee lullo, juist zo'n balg gebruiken! Die vangt in die speciaal ontworpen balg dus juist al die troep op! Hij verzamelt het vuil zeg maar in z'n pens. Vuil wat op een andere manier langs het luchtfilter op komt. Honda bedenkt niet zomaar wat, die balg zit er niet zomaar...
Zo'n ding zit anders altijd helemaal vol bagger. Bagger die anders waarschijnlijk door je cilinder heengegaan was. Waarheid als een koe toch? Lang leve de balg.NIX schreef:Hee blondie, heb je wel eens een C70 verbinding gezien zoals origineel op mijn blauwe zit? Dat verschilt alleen qua rubbersoort van een stuk koelwaterslang. Blijkbaar nam Honda het later ook een stuk minder serieus. Als je het mij vraagt dempt die balg het aanzuiggeruis, wat later in de filterkast zelf gebeurde. Daarom was de balg niet meer nodig.Jurrien schreef:Nee lullo, juist zo'n balg gebruiken! Die vangt in die speciaal ontworpen balg dus juist al die troep op! Hij verzamelt het vuil zeg maar in z'n pens. Vuil wat op een andere manier langs het luchtfilter op komt. Honda bedenkt niet zomaar wat, die balg zit er niet zomaar...
