Hoeveel verschild 19mm met een 20mm? Of andersom?
Honda SS550Z 1973
Bericht door Honda SS550Z 1973 »
Hallo
Ik wil een 19mm originele Keihin op mijn Honda SS zetten ,
Maar hoeveel verschil maakt dit met mijn oude 20mm Sheng Wey carbarateur?
Mijn setup is 70kop , 72cc , 20mm carb/spruit , cdi/snelle unit , orig hoge uitlaat.
Hoeveel verschil maakt een 19mm ipv van 20mm , of scheeld dit weinig? In top en koppel? Hoeveel km zou dit kunnen verschillen?
Zijn de gasschuifen even groot? Dat ik eventueel het gat groter kan maken?
Ik kan het helaas nu even niet testen dus vandaar deze vraag.
Ik hoor het graag.
Re: Hoeveel verschild 19mm met een 20mm? Of andersom?
Honda SS550Z 1973 schreef:Hoeveel verschilt 19mm met een 20mm? Of andersom?
1 mm.
Dezelfde Jasper
chalykiller
Bericht door Dezelfde Jasper »
Propagandistische leugens!
31 vierkante millimeter dan.
bob
Bericht door bob »
Ook wel 10% meer lucht.
Abraham_c310Power
Bericht door Abraham_c310Power »
Honda SS550Z 1973 schreef:Hallo
Ik hoor het graag.
Je moet gewoon voor de 19mm orgi Honda gaan loopt hij veel mooier mee. Die immi zooi deug van geen meter.
Dan is het nog altijd orgi keihin, honda maakt geen carburateurs.
Abraham_c310Power
nielspbr schreef:Dan is het nog altijd orgi keihin, honda maakt geen carburateurs.
ja oke, je weet wel wat ik bedoel :wink:
Hee Niels, heb jeer rekening mee gehouden dat de venturi niet rond maar ovaal is? niet omaf te zeiken, maar die keihins zijn niet zomaar met Pi te berekenen.
Bezit: ss50z
S90 RSC
Bericht door CB-viguur »
Ik hoor het graag.
mee eens
ori carbs, niks anders
mijn ss liep ooit beter/sneller/makkelijker op een ori 16 dan op een imi 19 :wink:
Honda SS550Z 1973
Maar het zou mooier stationair kunnen lopen en sneller en meer koppel?
Dat zou het mooiste zijn :D
Ik heb nu sproeier 78 , maar is dat niet wat te klein voor de setup?
Ik heb ook nog 72 , 75 , en 89 liggen , ik weet niet welke het beste is , als het kon zou ik het gaan testen , maar blokje ligt nu uitelkaar.
Laatst gewijzigd door Honda SS550Z 1973 op 07 apr 2009 22:33, 2 keer totaal gewijzigd.
Foxbeach
Bezit: Honda Ape (shift up 124cc, Takegawa 5 disk slipper dry clutch, NSR velgen en XR100 schijfset)
Honda ST70 (TJR Nice 147cc, Kitaco OT race alu, front & rear disk brakes)
Honda ST50 Duits 50cc met leovici
Honda Giorcub (zaaalig rondsnorren in de zomer)
Bericht door Foxbeach »
Wat loop je met die 20mm aan top?
Ik gebruik een 18mm keihin op een 72cc 70kop setup en haal plat op de buik 90!!!! en draait mooi stationair op een puntenontsteking.
Honda Ape: Shift up 124 endurance
CB50J, SS50, CD50
Honda SS550Z 1973
Hij loopt plat op het stuur 94/95 km (digitaal gemeten) ongeveer op top , ik reed met punten onsteking en vervroegd vliegwiel +/ tegen de 100 aan.
Ook heel raar ik reed met vastgezet vliegwiel 72cc 50kop 16mm carb , originele hoge uitlaat , 14-41 85 km per uur ik snap er soms dan ook helemaal niks meer van.
setup is
70kop , orig nokkenas (snelle immitatie nok is klote)
72cc , 20mm/carb/spruit
originele hoge uitlaat zonder demper.
tandwielverhouding 14-41
Ik wil ongeveer weer tegen de 100 aan kunnen rijden , en verder weinig ander spul erop zetten , ik wil ook koppel blijven houden , inlaat en uitlaat van de cilinderkop uitvijlen werkt zeker niet?
Honda SS550Z 1973
Hij loopt 93/94 (digitaal gemeten) ongeveer op top , ik reed met punten onsteking en vervroegd vliegwiel +/ tegen de 100 aan.
setup is
