mag weg probleem tot nu toe verholpen
ik ben bezig op mijn ssje alle bedrading aan te sluiten volgens een tekening
alls is kleur op kleur aan gesloten en overal een goede massa te pakken
accu is op geladen bedrading(alles) is nieuw
knipper lichten zitten er niet op
maar er is een probleem niets doet het
Laatst gewijzigd door butt head op 06 apr 2009 12:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Zekering goed?
Check of je blok massa maakt en of je contactslot massa maakt.
Schraap een stukje frame kaal bij een ophangoog aan de binnenkant waar het blok tegenaan komt.
Haal wat lak weg aan de binnenkant van de ring waarin het contact moet. dan zie je het niet, maar is er wel massa.
zekering zit er niet tussen
blok, contaktslot, stuur, koplamp huis alles is geaard
Dan wordt het de multimeter erbij pakken vrees ik.
1 klem op massa en met de andere de plusdraad aflopen om te kijken waar je nog wel spanning hebt en waar niet meer.
nielspbr schreef:Dan wordt het de multimeter erbij pakken vrees ik.
ik denk het ook dat dat hem gaat worden
moet ik eerst voor dat kreng nog een zekering haalen :x
het gewoon licht en groot licht doen het
dat staat niet op het contakt slot aan gesloten
maar het neutraal lampje, toeter doen het niet
met een beetje is mijn nieuwe contakt slot overleden
Groot en dimlicht komen niet van de accu.
dat weet ik de accu staat op het contaktslot aan gesloten en die staan in verbinding met de toeter en het neutraal lampje
Doe even een zilverpapiertje om die ouwe zekering. Dan kun je even verder testen.
toeter kan ik weg strepen de schakelaar maakte niet goed contakt met het stuur
het neutraal lamp schakelaartje maakt niet goed contakt dat is waar om hij het niet de
