De achterrem van mijn SS50 piepte als een gek tijdens het remmen, dus besloot ik het vandaag even het achterwiel eraf te halen. Er is alleen een probleem, de achteras zit muurvast. Ik kan de as met geen mogelijkheid ronddraaien, en alleen als ik er als een lompe maloot met een hamer op mep, komt hij er een stukje uit. Enig idee wat er aan de hand kan zijn? Want voordat ik verder mep, wil ik wel weten of ik iets forceer.
Groetjes,
Bauke
Achteras SS50
Hey
je hebt een 'as' of bout nodig die bijna evendik is als je achteras
zodat je zoveel mogelijk 'impact' hebt , en dan zo hard mogelijk
slaan , hij moet even los schrikken , Grt, Eelco , evt Wd-40 aan de tandwiel kan erop spuitte , NIET rem kant
niek is ik
gevalletje pekel er tussen en daarvoor geen vet op de as...
flink meppen(wel met beleid natuurlijk) as er uit en bij weer monteren wat vet er aan, dan glijd hij er opeens doorheen en ook weer uit zegmaar...
succes !
succes !
Als de as niet draait, dan zit ie vast in de ankerplaat. Vastgerot, dus. Spuit er wat imal op en laat het een nachtje weken. Of verhit de kroonplaat. Eruit tikken met beleid en met een dikke hamer naast de as aan de andere kant om niet alleen je brug maar uit elkaar te slaan. De as moet naar buiten komen. Beetje olie op de as en weer terug meppen zodat alles weer gangbaar wordt. Als de as er eenmaal uit is, alles roestvrij maken en eerst invetten.
Je piepende rem betekent dat je je blokken moet opschuren en de korte zijden moet afronden.
Nou, succes. De tering, wat een werk zeg. Eerst de as zo ver mogelijk afgeslepen zodat ik het wiel eruit kon halen. Toen kon ik het wiel neerleggen en de as van wat extra beukerij voorzien. Ik heb de remblokjes bijgeschuurd, en alles weer gemonteerd, de remmen piepen niet meer. Helaas knapte bij het aandraaien van het schakelpedaalmoertje de bout
