CB50J loopt niet meer - opeens
Matthijs-
Bericht door Matthijs- »
Vandaag opweg naar school liep mijn CB50J een beetje tam. Hij maakte ook een wat doffer geluid had ik het idee.
Toen ik thuis kwam dacht ik dat er niks aan de hand was.
Heb hem nog even gewassen zelfs.
Daarna liep de CB niet meer!
Er is dus óf vocht ergens ingekomen bij het wassen waardoor er problemen zijn, of hij was sowieso al kapot.
- De bougi vonkt
- De carb is schoon en krijgt voldoende benzine
- Alle verlichting werkt
We hebben daarna gekeken of er iets mis was met het ontstekingstijdstip.
Onze veronderstelling klopte, deze was te laat. Helaas konden we dit niet repareren.
Ook heeft de brommer een paar keer wel stationair gelopen, maar ik hoefde het gas maar aan te raken en hij stopte alweer met lopen.
Luchtfilter is ook droog trouwens.
Weet iemand wat het probleem kan zijn?
Groeten Matthijs
arnold-d
Bericht door arnold-d »
Dus je spietje kapot?
Spoelen kapot?
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
Matthijs-
Sorry was er niet bij met mn hoofd toen ik die zin schreef, laat ik het anders formuleren:
Het lukte ons niet om het te repareren. Met het vliegwiel is niks mis geloof ik :lol:
arnold-d
Oke :P
Dus je ontstekings-tijdstip staat iets te laat?
En laat hem ff een nachtje staan, misschien heb je ergens water in het electra zitten.
Wat lukte er niet? Je ontsteking moet gewoon op tijd gezet kunnen worden. Geen dingen zeggen als dat kan het niet zijn of het ging niet. Controleren of uitleggen wat er precies niet ging. Anders kun je net zo goed aan voodoo gaan doen om te proberen het ding weer rijdend te krijgen.
Matthijs-
Het lukt niet omdat wij er verder niet veel verstand van hebben. Ik zal hem dus weg moeten brengen om het ontstekingstijdstip te laten bijstellen ;)
Natuurlijk breng je hem daar niet voor weg. Dat doe je gewoon zelf. Kijk in de FAQ.
Bezit: ss50z
S90 RSC
Bericht door CB-viguur »
punten stellen: schroefje van de punten losdraaien, vliegwiel op merkteken "F" zetten, en schroefje van de punten weer vast.
dan ff controleren met een vloeitje tussen de punten.
wel stationair lopen maar niet oppakken, kan vocht zijn, gooi je bougiedop eens leeg, wil wel eens water in gaan staan.
