iemand ervaring met een inner rotor op een c50 blok ? of in iedergeval een semi blok, zit een jc gelagerde nok rotzooi op enzo.
maar, kan dit met een semi blok?
gr. Harm
Inner rotor op een 3 bak semi c50blok.
thijsperdok
tuurlijk kan dat. maar de vraag is: wil je het? De enige manier om daar een antwoord op te geven is kijken naar de invloed van zo'n ding op de performance van je blok.
Het voordeel van innerrotor is dat het licht is. Dit komt vooral ten goede bij hoge toeren.
Als je liever laagtoerig rijdt is massa op de krukas juist een voordeel.
Kort gezegd:
wil je racen: schaf een innerrotor aan
wil je rustig toeren: laat je gewone vliegwiel zitten en doe iets anders leuks met het geld.
En wat betreft je semi-koppeling. Lijkt me geen enkel probleem.
Ik heb trouwens een nt semi-koppeling op m'n c50 (komt uit een c90). Daarbij is het centrifugaal ontkoppelingsmechanisme anders en die ontkoppelt beter stationair. Ik ben er van overtuigd dat zo'n ding prima stationair loopt met een innerrotor. Denk aan alle blokken met koppeling op de bak. die kun je ook prima mooi stationair laten lopen. het gewicht van de koppeling is bij je semi-blok voldoende gewicht om je blok prima stationair te laten lopen.
Kort gezegd:
Laatst gewijzigd door irmin op 22 mar 2009 19:37, 1 keer totaal gewijzigd.
cracque frontal
thijsperdok
nt c90 koppeling scoren. het centrifugaal koppelingsmechanisme werkt beter dan bij de oude types. En daarbij geholpen door de extra plaat.Harm schreef:dik racen natuurlijk, maar ik vroeg me af of het werkte met semi, en ja, als ie harder stationair draaid ( had ik zelf ook kunnen bedenken) moet ie natuurlijk niet al wegrijden terwijl je m in zn 1 schopt
cracque frontal
