oude vliegwiel kan er zo op en af en het nieuw niet.
Foxbeach
- Bezit: Honda Ape (shift up 124cc, Takegawa 5 disk slipper dry clutch, NSR velgen en XR100 schijfset)
Honda ST70 (TJR Nice 147cc, Kitaco OT race alu, front & rear disk brakes)
Honda ST50 Duits 50cc met leovici
Honda Giorcub (zaaalig rondsnorren in de zomer) - Locatie: Nieuwpoort - België
Ik heb eindelijk diene gast te pakken waaraan ik een vv verkocht heb.
Hij beweert dat zijn XL50 vliegwiel er zo op kan en de vvv (nagelnieuw) van mijn CB50 kan er niet zo op, is te groot en te lang enz.
Het zou aan de spie liggen, kan het dat het ene wiel er los op kan en het andere niet? Zo ja, met welke tips kan ik ervoor zorgen dat het wel kan.
- slagmoersleutel gebuiken i.p.v. met de hand
Honda Ape: Shift up 124 endurance
CB50J, SS50, CD50
CB50J, SS50, CD50
- Bezit: ss50z
S90 RSC - Locatie: Maarssen
als je de spie weglaat, komt het vliegwiel dan netjes op de krukas te liggen, met de conus vol dragend?
zoja, dan moet je gewoon ff verder klooien totdat je 'm er netjes op hebt zitten, met de spie op de juiste plek.
vaak kan je een vliegwiel er in 1 keer helemaal goed op schuiven, maar als die niet in 1 keer goed zit, wil het soms niet meer lukken met een beetje draaien omdat de spie dan dwars gaat liggen.
lukt het niet, dan klopt er iets niet, heb ooit gehoord van vvv's met een lange bus aan de nok, die afgedraaid zou moeten, maar heb het zelf nooit hoeven doen.
Foxbeach
Foxbeach
Ik ga hem vragen foto's te maken dan kan ik zelf een beeld maken van hoe de vork nu in de steel zit. haha
Jammer dat ik een sebliem stuk techniek verkoop aan iemand die er geen snars van snapt en er geen weg mee kan. Dan loopt te klagen dat ik verkeerd ben enz.
CB50J, SS50, CD50
CB50J, SS50, CD50
Foxbeach
Die gast moet een kap met een rubber hamer hebben om zo vervelend te doen.
Of hij moet leren sleutelen.
En jij moet het hele bedrag eerst vangen voor je wat verzendt. Zo doe ik het tenmionste. Zowel als koper als verkoper. Eerst betalen, dan pas verzenden of opgestuurd krijgen.
Foxbeach
Foxbeach
