iemand ervaring met plastic lakken? en spaken?
nitelife
hallo,
ik ben in het bezit van een cee waarvan de framedelen wit gecoat zijn en het plastic in alle kleuren van de regenboog. nu het motortje lekker loopt en ik er een paar weekjes mee heb rond gereden is die wel toe aan zijn cosmetische beurt. het is niet de bedoeling dat het een showbike wordt, maar 1tje waar zo weinig mogelijk optisch onderhoud aan moet gaan gebeuren(daily driver). daarom wil ik hem goed lakken, zodat die er voorlopig tegenaan kan.
heeft er iemand ervaring met het lakken van de plastic delen? het enige wat ik weet is dat ik eerst een plastic primer moet gebruiken. zijn er nog eisen aan de lak die je kiest(flexibel??)? ook zou ik graag weten waar ik dan benzinebestendige lak kan kopen. zowel voor de plastic en metalen delen. ik wil matte kleuren, is er een alternatief voor blanke lak? omdat het spul daar zo verschikkelijk van gaat glimmen.
iemand ervaring met het lakken van spaken? omdat er spanning op staat vraag ik me af of er lak bestaat die niet gaat kraken en kapot springt.
alvast bedankt voor alle hulp!
groetjes,
tom
groetjes,
tom
TWD for life!
niek is ik
spaken houden het wel, en desnoods poedercoat je ze, dan blijft het igg zitten.
Voor plastic, plastic primer en bij een lak zaak vragen naar lak voor wat fexibeler plastic... Dit kan meer hebben en ook wat mee bewegen enz...
Bij een lak zaak kun je ook kijken naar b.v benzine bestendige lak...
maar of dit bovenstaande allemaal in spuitbusjes leverbaar is ??? (teminste neem aan dat je het niet prof wil gaan spuiten met 2-componeneten)
(TIP ! wil je toch alle gekke en rare kleurtjes, en prof spuiten... ga naar een lak zaak en vraag daar naar verkeerd gemengde restjes, vaak voor erg weinig in de meest leipe kleuren, en soms zelfs gratissssssss)
Refereer je nu naar je daxje?niek is ik schreef:spaken houden het wel, en desnoods poedercoat je ze, dan blijft het igg zitten.
niek is ik
nitelife
het coaten of anodiseren van de spaken is niet echt een optie, omdat dan het wiel uit elkaar moet en ik ook met een lange wachttijd zit. het liefst ben ik niet afhankelijk van derde, voor dat je het weet ben je 2 maanden verder voordat je de spaken terug ziet....
helaas heb ik ook geen compressor en zal het gewoon met spuitbussen moeten gebeuren...
heb je enig idee waar ik die primer voor flexibele plastics kan vinden? ik ben een beetje aan het googlen maar ik kan het niet vinden.
tom
tom
TWD for life!
niek is ik
jos123
Nog geen lid van de HVN?
Post ook veilig:
Post ook veilig:
ozzie
- Bezit: 2 schattige C50-jes, metalic zwart, en nl turf groen
ben zelf ook bezig met een c-tje voor het spuiten van lak welke dan ook kun je ook een spuitsysteem preval spayer gebruiken je gewone verf uit een potie 40% verdunnen en sprayen maar, mijn resultaten zijn best wel goed. en kost geen drol. plastic blijft lastig ben dus ook benieuwd wat men er hier van zegt. moet ik ook nog doen.
de zwarte C links daarvan is het plasic ook gespoten weet alleen niet meeer wat ik daar allemaal wel niet opgesmeert heb maar zit nog steeds strak, tot mijn eigen verbazing
suc6 Ozzie
suc6 Ozzie
hoe harder ik rijd hoe korter ik vervuil
nitelife
na wat meer research ga ik voor por 15 lak. weinig over in nederland te vinden(volgens mij slechts 1 dealer), maar een hoop lovende reacties.
deze dus:
http://www.frost-auto.nl/?p=productsMore&iProduct=113
dan probeer ik hier in leiden een kunststof primer te regelen en dan zie ik het wel goed komen.
deze dus:
TWD for life!
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
nitelife
daarom ga ik ook voor por15, die lak is ongevoelig voor thinner(dus kan je ook niet gebruiken om mee te verdunnen) en brandstoffen... het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar de reacties die ik lees van mensen die het hebben gebruikt zijn erg positief.Kippenverver schreef:Matte lak en benzine bestendigheid gaan overigens niet hand in hand.. Matte lakken zijn leuk, maar kwalitatief is het niks.
TWD for life!
