raar accu(?) probleempje
davidvbss50
Bezit: Honda ss50 k1 1976.
Honda cb550 F2 1977.
Bericht door davidvbss50 »
hallo,
ik reed afgelopen zondag met me ss door zwolle, en toen viel hij ineens uit, alsof me benzine op was, of er geen vonk was, maar ik had nog benzine.
ik wou em weer kickstarten en dan liep die wel stationair, maar zodra ik gas gaf viel die uit :?
dus ik naar huis gelopen...
en toen ik thuis was, heb ik de accu losgekoppeld (die doet de laatste tijd raar: geen spanning afgeven, knippers en toeter doen et wel zonder accu, maar niet met :?)
en toen stratte ik em weer, en liep die wer goed, ook als ik aan het gassen was.
ik heb even de bougie vervangen en schoongemaakt (schroefdraad was flink zwart, en de electrode bruinig)
maar ik snap nou niet of en hoe mijn accu er wat mee te maken kan hebben
mvg David
thijsperdok
Bericht door thijsperdok »
Kan ook puur toeval zijn.
Of heb je het thuis nog geprobeerd met accu?
davidvbss50
ik heb thuis eerst wel met accu gekickt, maar hij deed toen niet veel, wou ook niet echt stationair meer lopen, en daarna ineens wel
luuk006
Bericht door luuk006 »
ergens iets kortsluiting of je carb ff schoonmaken. als er nl wat in de sproeier komt kan het zijn dat ie bij 1 keer kicken weer schoon word "gezogen"
gr
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Ik had hetzelfde probleem, bij mij kwam het doordat m'n spanningsregelaar gebakken was en dat veroorzaakte kortsluiting.. Nieuwe regelaar en aardedraad loste mijn probleem op.
luuk006
dus gewoon bedrading controleren:p
firestone
Bezit: Een 4 tal 4 wielers en een paar 2 wielers ;-)
Re: raar accu(?) probleempje
Bericht door firestone »
davidvbss50 schreef:hallo,
mvg David
Niet meer door Zwolle rijden!!!!!!! :wink: :idea:
Broem,broem
davidvbss50
ik woon daar, dus dat gaat lastig worden :P is er iets mis mee dan?
