hallo
ik heb met mijn honda al meerdere keren gehad dat de bougie kapot gaat,
eerst loopt de brommer prima en dan begint hij te ploffen en wil uiteindelijk helemaal niet meer starten, de bougie vonkt dan ook niet of nauwlijks.
wat kan dit zijn?
ik heb de condensator en spoel al vervangen
alvast bedankt groet maarten
bougie's gaan kapot
bougie's gaan kapot
ik denk bij mij 4x en bij mn broertje met zijn cb ook wel 3x,MakSS schreef:hoevaak is dit al gebeurt?
heb je ze toevallig een keer laten stuiteren?
dit kan fataal zijn voor een bougie.
en als je een nieuwe koopt, controleer dan eerst even of die pinnetjes zeg maar, ongeveer 1mm uit elkaar staan (0.9mm).
succes ermee!
ik heb ze niet laten vallen, maar het gebeurt ook terwijl de motor loopt
hij loopt eerst goed en een paar plofjes later vonk hij niet meer.
ik zal ze even controleren, bedankt.
thijsperdok
racefreak
verkeerde bougie? Altijd een ngk c7hsa of c8hsa bij 85cc+
die chinese troep gaat altijd kapot...
en is de carburateurafstelling wel goed???
Als fundamentalisten nou eens wisten wat ze misten. kijk op http://www.ve-racing.com
ik heb ngk c7 en c6 gebruikt c6 volgens het boekje en c7 volgend de bromboer, maar allebei kapot gegaan, maar zou het aan de carburateur afstelling kunnen liggen want die was nog niet echt super (nu wel),racefreak schreef:verkeerde bougie? Altijd een ngk c7hsa of c8hsa bij 85cc+
maar het zal idd wel de bobine zijn (moet ik dat blok er weer onderuit halen
maar allemaal bedankt
