Ik heb 2 kopjes liggen waar iemand int. in heeft.
Waar kan je hem op wijzen om aan te tonen of het de gewone of de snelle versie is.
- aantal koelvinnen
- doorgang inlaat
- kleppen
verschillen SSkop standaard en SSkop snel
Foxbeach
- Bezit: Honda Ape (shift up 124cc, Takegawa 5 disk slipper dry clutch, NSR velgen en XR100 schijfset)
Honda ST70 (TJR Nice 147cc, Kitaco OT race alu, front & rear disk brakes)
Honda ST50 Duits 50cc met leovici
Honda Giorcub (zaaalig rondsnorren in de zomer) - Locatie: Nieuwpoort - België
Honda Ape: Shift up 124 endurance
CB50J, SS50, CD50
CB50J, SS50, CD50
Re: verschillen SSkop standaard en SSkop snel
Aan de nokkenas die er in zit, een snelle nokkenas heeft hogere nokken die ook iets groter zijn zodat er gedurende een langere tijd benzine je cylinder in & uit kan.Foxbeach schreef:Ik heb 2 kopjes liggen waar iemand int. in heeft.
- aantal koelvinnen
- doorgang inlaat
- kleppen
Skyteam PBR, Metalic zwart, V8 Speed source.
Foxbeach
nitelife
ss50 snel heeft aan de kant van het ronde nokkenasdekseltje een langere vin aan de onderkant van de kop zitten. uit mijn hoofd een cm of 1,5 waarbij orgineel de helft is. let op, dit zijn ongeveer maten uit mijn hoofd... als je een foto hebt van die kant, kan ik je wel vertellen of het een snelle of normale ss50 kop is
TWD for life!
- Bezit: ss50z
S90 RSC - Locatie: Maarssen
snelle kop van een 5bak blok;
(alleen is deze een beetje overleden)
grote luchthapper onderaan, en extra koelribben
er zijn nog verschillende inlaatkanalen in deze koppen, en ook verschillende koelrib-patronen
ik heb ook zo'n kop met 2 extra grote koelribben rechts naast de uitlaatklepdop
mijn brommer met normale kop
http://www.monkeytuners.com/album/galle ... CI1209.JPG
geen grote luchthapper, geen extra koelrib op de nokkenastunnel.
de koelribben zijn overigens ook wat hoger om aan te sluiten op de hogere ribben van een originele aluminium cilinder
er is ook nog een 70 kop met deze grote happer en koelribben, maar die zie je niet veel in europa
Foxbeach
