Honda TS50 met problemen
Roelof
Bericht door Roelof »
Hallo lezers,
Sinds een paar maanden heb ik een Honda TS50 met een c320s blok. Ik heb de brommer iets voor de kerst gekocht om er vooral met mooi weer mee te gaan rijden. Ik vond het blokje best mooi lopen. Na een paar ritjes ermee stopte het blok ermee, vastgelopen. Wat bleek, er zat bijna geen olie meer in het blok (+- 150ml).
Ik heb zuiger weer losgemaakt en met nieuwe pakkingen weer gemonteerd. Olie erin maar hij wou niet lopen, er was geen vonk. Het vliegwiel was kapot. De metalen ring van het vliegwiel zat muurvast op de as, maar het vliegwiel zat niet meer vast aan de metalen ring. Het vliegwiel kon dus draaien zonder de as mee te nemen. Zo te zien was er ook al aardig gebeund op het vliegwiel. Met veel moeite heb ik uiteindelijk het vliegwiel van de as gekregen.
Ik het een ander vliegwiel gekocht en deze gemonteerd. Na wat afstellen van het contactpuntje was er weer een vonk!:D
Maar het blokje doet het nu slecht. Als ik de bougie schoonmaak en plaats draait de motor redelijk. Maar als ik hem dan uitzet en later weer wil starten wil dit niet. Dan vonkt de bougie niet. De bougie is dan ook behoorlijk zwart.
Als ik hem dan weer schoonmaak en plaats krijg ik het blok wel aan de praat. Maar dit is natuurlijk niet echt handig. :( Als de motor draait wil deze volgens mij ook niet echt op toeren komen.
Ik heb een paar andere bougies geprobeerd maar daarmee heb ik dezelfde problemen.
Weet iemand wat ik hieraan moet doen?
(Zelf denk ik dat het misschien aan de bobine ligt of dat de kleppen gesteld moeten worden maar dat is maar een idee).
stof
Bericht door stof »
Je hebt de zuiger opnieuw gebruikt? Hopelijk heeft deze geen schade opgelopen...
Het beste is natuurlijk dat je ervoor zorgt dat ontsteking en kleppen in orde zijn, maar volgens mij moet je je vooral carburator eens goed nakijken/afstellen.
Roelof
Zuiger heb ik opnieuw gebruikt. Deze zag er in mijn ogen nog redelijk uit. aan de bovenkant, zegmaar de kop van de zuiger leek het alleen of er een klein gat in is gebrand. Maar dat moet volgens mij niet zo erg zijn.
Ik ga eerst maar eens een nieuwe bobine aanschaffen en de carburateur uit elkaar halen.
Kleppen stellen heb ik nog nooit gedaan, ik heb er al wat over gelezen en dat moet wel lukken.
Ik denk dat je een plens olie gebruikt waar je u tegen zegt door de vastloper. Die zuiegr moet je echt vrevangen. De cilinder moet je checken, ik denk dat deze nu groeven heeft. Als je mazzel hebt kun je hem misschien alleen licht laten honen en weer dezelfde maat zuiger er voor kopen. Maar ik denk eigenlijk dat de cilinder naar een overmaat geboord moet worden. Laat de cilinder door iemand die er wat meer verstand van heeft bekijken en laat je adviseren. Als boren nodig is, stel dan vast welke maat zuiger je nodig gaat hebben, schaf deze aan en laat de cilinder heel erg nauw op de zuiger boren en honen. Doe dit ook bij een ervaren bedrijf dat weet dat je een 4T cilinder veel nauwer boort dan een 2takt.
En peil voortaan eerst de olie van een blokje dat je niet kent.
Roelof
Allereerst wil ik degene bedanken die gereageerd hebben!
Mede dankzij jullie draait het blokje weer!
Vandaag zuiger en cilinder meegenomen naar Rovaza. Bleek dat de binnenmaat van de cilinder al ruim 43mm was. En voor die maat was er niet echt makkelijk een goed passende zuiger te vinden. (De zuiger die in de cilinder zat was ook veel te klein, er was echt mee gerommeld). Bij Rovaza konden ze me daarom helaas daarmee niet echt verder helpen. Ik naar Leertouwer. Die hadden een setje van een cilinder met zuiger etc. Koste wel 85 E met inruil van de oude.
Inmiddels de boel gemonteerd en het werkt perfect!
Wel hoorde ik vandaag een vreemd geluidje uit het blok. Het lijkt wel of de koppeling af en toe een beetje schraapt. Als ik de koppeling inknijp hoor ik het geluid niet. Weet iemand waar dat geluid vandaan komt?
Nu nog even de carb en de kleppen zien af te stellen maar dat moet wel lukken met de uitleg die op dit forum te vinden is.
Ik ben overigens zeer tevreden over Rovaza! Je wordt er goed geholpen en ze nemen de tijd voor je. De klantvriendelijkheid is zeer goed! Echt TOP.
Foto's van de brommer:
stof
Bericht door stof »
Even een kleine gok: Heeft je krukas die vastloper wel goed overleeft. Misschien is er iets speling op en loopt daarom niet alles zuiver?
Het kan zijn dat de kruklagers wat lawaaiig zijn en het inknijpen van de koppeling de speling een beetje opheft. Het kan zijn dat de koppeling gewoon een beetje rammelt en er verder niets aan de hand is, of dat er mogelijk iets los zit in de koppeling dat eigenlijk vast hoort.
Ik denk dat als het bigend speling zou hebben, het inknijpen van de koppeling nauwelijks invloed zou moeten hebben op gerammel.
Mooi brommertje, trouwens.
Roelof
De krukas heeft het voor zover ik kan ontdekken wel overleefd. Ik heb gevoeld of er radiale of axiale speling op zat maar dat heb ik niet gemerkt.
Ik zal nog eens goed gaan luisteren of ik misschien meer kan ontdekken. Het klinkt als een zacht en schuurend geluid.
In de koppeling zaten eerst geen veertjes. Die was de vorige eigenaar vergeten te plaatsen. Die heb ik er nu wel in zitten.
Ook vraag ik me af of de benzinetank wel origineel is. Op deze tank hoort volgens mij een los embleem met HONDA te staan en daarboven een embleem met de bekende wing.
Alleen zie ik op foto's bij anderen dat op de tank een rond embleem zit met honda en wing in een.
ik zal proberen er vandaag nog een foto van te plaatsen.
Weet iemand of er nog kettingkasten verkrijgbaar zijn voor dit type? Zou die van een C50 er ook op passen?
nitelife
Bericht door nitelife »
klinkt het niet een beetje zoemend? bij de meeste 310/320 blokken hoor je dat. dat komt bijna altijd omdat het tandwiel op de primaire as is versleten. dit kan je niet aan de buitenkant zien, maar van binnen zitten er in dit tandwiel rubbers. als die verslijten gaat de koppeling gieren. dit kan helemaal geen kwaad, mocht je hier last van hebben.
TWD for life!
lowrider
Bericht door lowrider »
Roelof schreef: Ook vraag ik me af of de benzinetank wel origineel is. Op deze tank hoort volgens mij een los embleem met HONDA te staan en daarboven een embleem met de bekende wing.
Je tank is diegene die er op hoort bij de TS50DX. Idem TS50DX zijn de alu kroonplaat, chrome spatborden en losse teller.
TS50 heeft andere tank (met schilden/knierubbers en ronde emblemen).
Roelof
Omdat het blok (c321S) wel erg veel kabaal maakte heb ik hem ar af gehaald om het een en ander te 'reviseren'.
Het hele blok is nu open en ik wil er weer een goed rijdend blok van maken.
Helaas was de bigend (zoals anderen al hadden voorspeld) overleden.
Ik heb al veel nieuwe/revisie onderdelen bij elkaar maar graag zou ik willen weten waar ik nog meer op moet letten of wat ik nog meer moet vervangen.
Ik heb inmiddels:
- Gereviseerde krukas met nieuwe krukaslagers
- Nieuwe zuiger + veren met gehoonde cilinder
- Nieuwe pakkingen
- Nieuw koppelingsdruklager (onderdeel 33)
- Nieuw koperen bus (onderdeel 20)
- Nieuwe keerringen
- Nieuwe boutjes
- Nieuw drukpennetje voor op koppelingsdruklager (onderdeel 22)
http://www.hondaheaven.org/Album-C310S_ ... 018_G.html
De carterdelen ga ik nog reinigen (met thinner?).
Ik wil het graag in 1 keer goed aanpakken. Dus mocht er nog wat zijn laat het me aub weten.
Ik zag dat 1 van de kleppen een beetje bruin is geworden? Kan dat kwaad?
