Sinds een paar maanden heb ik een Honda TS50 met een c320s blok. Ik heb de brommer iets voor de kerst gekocht om er vooral met mooi weer mee te gaan rijden. Ik vond het blokje best mooi lopen. Na een paar ritjes ermee stopte het blok ermee, vastgelopen. Wat bleek, er zat bijna geen olie meer in het blok (+- 150ml).
Ik heb zuiger weer losgemaakt en met nieuwe pakkingen weer gemonteerd. Olie erin maar hij wou niet lopen, er was geen vonk. Het vliegwiel was kapot. De metalen ring van het vliegwiel zat muurvast op de as, maar het vliegwiel zat niet meer vast aan de metalen ring. Het vliegwiel kon dus draaien zonder de as mee te nemen. Zo te zien was er ook al aardig gebeund op het vliegwiel. Met veel moeite heb ik uiteindelijk het vliegwiel van de as gekregen.
Ik het een ander vliegwiel gekocht en deze gemonteerd. Na wat afstellen van het contactpuntje was er weer een vonk!:D
Maar het blokje doet het nu slecht. Als ik de bougie schoonmaak en plaats draait de motor redelijk. Maar als ik hem dan uitzet en later weer wil starten wil dit niet. Dan vonkt de bougie niet. De bougie is dan ook behoorlijk zwart.
Als ik hem dan weer schoonmaak en plaats krijg ik het blok wel aan de praat. Maar dit is natuurlijk niet echt handig.
Ik heb een paar andere bougies geprobeerd maar daarmee heb ik dezelfde problemen.
Weet iemand wat ik hieraan moet doen?
(Zelf denk ik dat het misschien aan de bobine ligt of dat de kleppen gesteld moeten worden maar dat is maar een idee).
