Vierbak in c90blok
irmin
Bericht door irmin »
het kan zonder maar bij naaldlagers hoort-ie originaal wel. Bij glijlagers niet. Ik meen dat het ringeteje is om de olie beter in de naaldlagers te houden, niet om de bak uit te vullen. maar dat weet ik niet 100% zeker.
cracque frontal
Ik gebruik ook van alles door elkaar en heb de ene ker het ringetje erin om de zijwaartse speling een beetje op te heffen en de andere keer draait de bak niet meer omdat ie met ring enorm klemt. Gewoon met een pakking en eventueel zonmder kruk even testen wat past en wat niet.
Tenzij je het leuk vindt om cilinders en koppelingen er heel vaak af te moeten halen, dan moet je pas een keer aan de bak draaien als je blokje al onder de brommer hangt.
Had ik laatst met een iets dikkere kickas ring. Irritant gedoe.
Okdan, probeer ik het eerst zonder ringetje. Prima.
Volgende dan, ik heb een c90 en sl70 kickas. De sl70 kickas is kapot. Maar ze zijn behoorlijk verschillend. Kan de c90 kickas in combinatie met de sl70 bak?
Boven is sl70, onder c90
Ja, als het aantal tanden gelijk is zou het moeten kunnen, tenzij door de dikkere Sl bak het C90 tandwiel te dik is. Maak ik gebruik ze door elkaar in zowel oud en nieuw SS, NT C90 en C70. Wel de as als geheel gebruiken voor wat betreft de stukken tussen de middencarters.
Eventueel heb ik hier nog een OT kickas nieuw liggen.
niek is ik
Bericht door niek is ik »
kickas gaat waarschijnlijk niet doorelkaar door aantal tanden op 3 bak en op een 4 bak kicker(althans bij OT)
van het schijfje was een theorie waar ze origineel wel op hoorde en waar origineel niet op...
Wist het vanmiddag ook niet meer, dacht volgens mij juist andersom als irmin zegt...
is echter wel om de bak uit te vullen(shimmen ?) zodat ie minder zijwaarte speling heeft...
HJ strategie doe ik ook altijd merk je het vanzelf...
zie je sms; heb een zooitje uitvul ringetjes klaar gelegd, kun je gewoon even proberen... heb je het juiste ringetje gevonden, dan mag je die houden :P
want volgens de irmin theorie heb je hem nodig...
