Daytona snelgas set
Niek
Daytona snelgas set
Bericht door Niek »
Kan ik deze op een 'kaal' stuur zetten?
22mm stuur? Ja, de delen worden om het stuur geklemd.
Wat voor carbu ga je gebruiken dat je een daytona snelgas nodig hebt?
B&DHC
Bericht door B&DHC »
ik raad de takegawa set aan, is met gaskabel en handvaatjes, erg fijn gas geven voor een goede prijs.
edit: en hij is ook nog eens van metaal gemaakt.
Een echte daytona ook.
Niek
Bericht door Niek »
Het betreft de enige daytona snelgas set op Rovaza.nl:
http://www.rovaza.nl/product/Daytona+snelgas+set+cpl.
Op het stokstuurtje van m'n ss50, ga er wel vanuit dat het 22mm is.
Kan ik het ori gas draai huis allemaal achterwege laten en deze set erop knallen klaar??
En welke carbu? Ik pas me later wel weer op deze set aan.
Snelgas lijkt me chill en dan ben ik eindelijk van m'n speling + ingedeukte ori vaten af..
WAT een mentaliteit he :P .
Die ik hier heb liggen heeft een duidelijk andere verpakking. Er staat ook daytona op de verpakking in plaats van daytona-x en de handvatten zijn duidelijk anders. (en was ook bijna 2x zo duur)
Verdere verschillen, de tekst DAYTONA staat andersom en in de gaskabel zit ongeveer 10 cm vanaf de carburateur nog een extra lengteverstelling.
De geadviseerde carburateurs gaan van PC20 tot PE28/PWK28 en VM26.
Laatst gewijzigd door nielspbr op 04 mar 2009 22:00, 1 keer totaal gewijzigd.
nitelife
Bericht door nitelife »
niet old scool speedgas niek? ik heb nog een nieuw tomasselli setje liggen wat voor 20e inc verzenden naar je toe kan...
TWD for life!
Niek
Bericht door Niek »
Hmm.. het is dus allemaal nog iets om over na te denken!
Thnx allemaal.
@ Tom: Misschien is back to basic wel een betere optie ja, ik hou het in m'n kop!
rubenkok
Bericht door rubenkok »
hey,
je weet dat je wel in de knoei gaat komen met je remhendel he?
die schakelaars gaan dan een stuk naar links waardoor het niet meer netjes zit..
Niek
Bericht door Niek »
Ben uiteindelijk voor de oldschool Tomaselli set gegaan!
Thnx voor het aanbod Tom, maar ik ben hetzelfde aantal centjes kwijt bij Rovaza.
Had gewoon even gezegd dat je oldschool Tomasselli zocht. Die heb ik nog 3 sets liggen hier. Met handvatten.
