SS rookt als een gek(uit het blok)
nitelife
maar daarvoor hoeft er niet altijd een stukje uit je carters. ik heb al JC cdi gehad op meerdere ss blokjes, past altijd prima zonder daar in te zagen. het enige wat niet past is je vliegwielkap, dus die laat ik er dan maar af....
....als je slimmer dan mij bent, koop je meteen een 12volt vliegwielkap. sluit helaas niet helemaal netjes aan op je carter, maar het is beter dan zonder.
TWD for life!
thijsperdok
thijsperdok
thijsperdok
Oke,NIX schreef:Klinkt als een gekraste of versleten cilinder of gare zuigerveren. Of een gebroken schraapveer. Of een overmaat cilinder en een te kleine zuiger. Haal maar uit elkaar, en bekijk en meet maar eens.
Maar als die zuiger of cilinder niet goed meer is. Dan zou hij toch ook olie moeten verbranden--> uit de uitlaat roken? Dat doet hij namelijk niet
thijsperdok
thijsperdok
thijsperdok
Nee, een 50cc cilinder is 39.0 mm. Waarschijnlijk heb je een overmaat cilinder. Overmaten gaan uit m'n hoofd per 0.25 mm, dus dan zou je al de derde overmaat hebben. Hee, en kijk eens wat voor een conversatie we op de vorige pagina hadden?!
Jurrien schreef:En die rook uit de onluchting, je zegt dat je dat hebt sinds je nieuwe zuigerveren hebt. Zijn het wel de goede veren? Anders heb je daar misschien blowby langs de zuiger op.
Je moet dus ook overmaat veren hebben in een overmaat cilinder..thijsperdok schreef:Ik neem aan dat het de goeie veren zijn. Ik heb ze bij johannes besteld.
thijsperdok
thijsperdok
