Olielek blok
stof
Olielek blok
Bericht door stof »
Ik heb weer even jullie wijze raad nodig...:)
Ik ben bezig met een xl50 blok terug rijdbaar te maken (geen complete revisie, maar wel weer fatsoenlijk laten lopen)
Het probleem:
het blok lekt olie onderaan aan één van de vier ophangpunten voor de voetsteunen. Een of andere .... heeft dit proberen te maken met van dat kneedbaar spul dat hard wordt...maar het houdt géén olie tegen :lol:
Nu vraag ik mij af...zou er een scheur in het blok zitten of lekt er ergens langs een pakking? (dat kneedbaar spul hangt overal...)
Is het niet zeer moeilijk om op die plaats een scheur in het carter te krijgen?
En als dit gescheurd is, zou dit te lassen zijn?
slechte foto, betere komt morgen!
alvast bedankt voor het meedenken! :)
Ik denk dat er ooit door iemand een te lange bout in dat gat gedraaid is. Ik ben regelmatig dit soort beschadigingen tegengekomen. Als je geen scheuren ziet kun je er een tapeind in draaien met wat locktite en dan is het gat dicht. Als er een barst vanaf het gat naar buiten zit, dan zal je het carter moeten vervangen of moeten laten lassen. Er is ook kans dat er een stuk afgebroken carter door je blok zwerft, maar ik gok dat dat ergens een beetje vastzit in de bagger.
stof
Bericht door stof »
Ik ga ervoor :)
Maar hoe krijg ik dat spul weg? Krabben met een beitel/schroevendraaier?
En dan gooi ik het blok ineens helemaal open...ik denk dat ik nog wel meer verrassingen ga tegenkomen :)
Vijlen krabben hakken boren. Met een tap ruimen van de draad. Alles kan zolang je het alu maar niet of zo min mogelijk beschadigt.
stof
Bericht door stof »
Juist naast het bevestigingspunt is er een scheur in het carter :(
Zal dus lassen worden en/of een andere middencarter.
Ik ben er zelfs in geslaagd om een kruiskop kapot te maken met een slagschroevendraaier :oops: Alle begin is moeilijk zullen we maar zeggen :wink:
En dan nog wel van de laatste bout die het middencarter op z'n plaats houdt :lol:
Het grootste deel van het blok ligt al wel uiteen in onderdelen: Cinderkop, piston, cilinder en nokkenas en kleppen.
De kleppen zien er niet al te fris uit, maar ik kan mij erin vergissen, het grootste deel lijkt mij echter nog best mee te vallen :)
Kleppen zien er zelden fris uit. Als de rand waarmee ze tegen de zitting in de kopafdichten maar mooi aansluiten. Meestal is even inslijpen voldoende.
Kruiskoppen moet ke altijd eerst schoonmaken, dan de bit erin tikken dan de schroevendraaier erop en een klap geven. de bit gaat na verloop van tijd slijten of vervormen, dan ga er koppen mee kapot maken. Zorg dat een bit altijd fris is en goed past. Maat 2 en 3 heb je het vaakst nodig.
stof
Bericht door stof »
Weer iets bijgeleerd, bedankt voor je wijze raad Nix!
Het is tijd voor een paar fotootjes:
De tandwielen van versnellingsbak e.d., ziet er nog goed genoeg uit vind ik:
De piston, valt me ook nog mee:
Beetje speling op de krukas denk ik, maar niet overdreven veel (wel voelbaar)
De kleppen
Cilinder, geen voelbare groeven :D
Ik vroeg mij ook af of het mogelijk was om de krukas, cilinder en cilinderkop van een blok met liggende cilinder te gebruiken?
Op zich lijkt dit raar en nutteloos...maar ik heb een cilinderkop die waarschijnlijk onbruikbaar is en een goede vervanger zoeken (waar geen werk aan is) is zeer moeilijk.
Maar voor liggende cilinders zijn er zoveel goedkope (bami) onderdelen te koop.
Aangezien dit toch mijn oefen en reserve blok is lijkt mij het wel leuk om er iets speciaals mee te doen :)
Omdat de slag van een cb heel kort is moet ik bij een andere cilinder en cilinderkop dus ook een aangepast krukas gebruiken.
Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat dit zou lukken, maar als het eventueel gaat lijkt het mij wel iets wat vele mogelijkheden biedt voor naar een leuk koppelblok te gaan met 70cc ofzo...
Je laat geen foto van je bak zien, maar van de primaire aandrijving. Je bak zit binnen de 2 carters.
Wat is er nou slecht aan de kop? Volgens jou? Ik zie alleen wat koek.
Die kruks zijn bij mijn weten niet uitwisselbaar.
stof
Bericht door stof »
NIX schreef:Je laat geen foto van je bak zien, maar van de primaire aandrijving. Je bak zit binnen de 2 carters.
Die moet ik dan nog open krijgen :)
NIX schreef: Wat is er nou slecht aan de kop? Volgens jou? Ik zie alleen wat koek.
Ik dacht dat het properder moest zijn, maar dit is dan ook het eerste blok dat ik zelf uitelkaar haal...
NIX schreef: Die kruks zijn bij mijn weten niet uitwisselbaar.
Dat is jammer, is het dan nog mogelijk om een andere cilinderkop te monteren (van een liggende cilinder?)
Koppen zijn totaal anders. Ik zie nog niet in waarom je je huidige kop moet vervangen. Dat de verbrandingsruimte vies is zegt niets. een verbrande klepzitting zou vervelend zijn. Of een scheur tussen de kleppe of bougiegat. Of een uitgelopen nokkenasbaan, als dat bij deze koppen zou kunnen. Zelfs een gestript draadgat van de bougie of een ander, kan gerepareerd worden.
stof
Bericht door stof »
Het probleem is dat een van de aansluitpunten voor de spruit volledig uitgeboord is door de vorige eigenaar...(en niet netjes, dus nieuwe draad gaat niet lukken :()
Hier kan ik dus volgens mij nooit meer goed een carb op monteren zonder valse lucht te trekken.
Dat kan bijna altijd nog. Ik repareer vaak zulke gaten door er een dik stuk draad in te draaien waarin weer een draadgat voor een M6 tapeind gedraaid kan.
En als zelfs dat onmogelijk is, dan kan je het laten dichtlassen, vlakken en opnieuw een gat erin boren voor een M6 draadeind.
Weggooien kan altijd nog.
irmin
Re: Olielek blok
Bericht door irmin »
stof schreef: En als dit gescheurd is, zou dit te lassen zijn?
De carters zijn gegoten. Sommige lui vinden dat je gegoten alu niet kan lassen. Een vriend van mij heeft voor mij wel eens wat carters gelast en dat is prima gelukt. Dus als je bij een lasboer komt en die zegt dat het niet kan, dan ga je naar de volgende.
cracque frontal
stof
Bericht door stof »
Ik heb een probleem bij het demonteren: ik krijg de kick-start as er niet uit...
Zit hier een systeem achter of is het gewoon 'trekken'?
En is het voor mij belangrijk dat ik de moer op de krukas niet loskrijg? Of kan ik die gewoon laten zitten?
