cilinder-kop snel heet
Mandarijn
Bericht door Mandarijn »
hallo
ik heb mijn honda ss50 lopend maar nu wordt deze erg snel heet,
ik heb ong. 400 m gereden en ik kan mn hand al niet meer op de kop leggen, er zit genoeg olie in en het komt ook bovenin de kop
wat zou het probleem kunnen zijn?
ook blijft hij heel erg roken, er zit een nieuwe zuiger in en de cilinder is goed en ik heb nieuwe pakkingen ertussen gedaan maar hij blijft roken
hoe kan dit?
Veel te kleine sproeier? Veel te veel voorontsteking?
Toch een pomp die niet doet wat ie hoort te doen? Strat hem eens met de onderste klepdop eraf. Bakje eronder en zien of er een straal olie uitdruipt. Niets of een paar druppels is veel te weinig.
Als de Olie goed loopt, en de rest Ok is, dan kan het zijn dat je gewoon door het nieuwe spul tijdelijk last hebt van de hoge temp. Maar zorg eerst dat je weet dat de rest in orde is.
volgens mij hoord een kop tog snel op tempratuur te zijn :? je hebt er telkens een verbranding onder
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Nja ik weet niet of ik je verhaal goed lees, maar als ik met me brommer een stuk heb gereden verbrand ik ook me vingers als ik hem op het ronde dekseltje o.i.d. leg. Je carterolie alleen al wordt gerust 80/90 graden?
En dat roken, welke kleur is dat, het is koud buiten en je verbrande mengsel bevat behoorlijk wat H2O in gasvorm wat je nu goed kan zien.
Of lul ik maar dom? Dan moet je het zeggen.
Mandarijn
Edo schreef:Nja ik weet niet of ik je verhaal goed lees, maar als ik met me brommer een stuk heb gereden verbrand ik ook me vingers als ik hem op het ronde dekseltje o.i.d. leg. Je carterolie alleen al wordt gerust 80/90 graden?
ja dat heb ik ook maar al na 400 meter het kan best dat dit zo hoort maar dat lijkt mij niet na zoon kort stukie maar ik zal even naar de afstelling kijken misschien dat hij gewoon te veel lucht krijgt ofzo,
de rook is wit echt verbrande olie rook alleen ik weet niet hoe het komt maar ik zal morge even de kop er af halen en alles even bekijken.
Edo
Bericht door Edo »
Verbrande olie is geloof ik blauwe rook :)
Witte rook krijg je als je kleplekkages heb willen opsporen met WD40, of te arme afstelling ja :)
Wit is condens bij koude motor, blauw is olie en zwart is veel te rijk.
