Vliegwiel
David_CD50
Vliegwiel
Bericht door David_CD50 »
Hoi,
Ik haalde laatst mijn vliegwiel eraf en zag dat er niks meer in zat.
Dus geen veertjes enzo.
Nu vroeg ik me af of dat kwaad kan of wat het effect ervan is. hetzelfde als een vastgezet vliegwiel?
Alvast bedankt
David
roow
Bericht door roow »
Wat voor type ontsteking gaat het? merk?
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Kan zijn dat je een vast vliegwiel hebt, die hebben geen binnenwerk inderdaad.
David_CD50
Er staat op het vliegwiel zelf geen merknaam.
En volgens mij zitten er wel armpjes in waar de veertjes aan moeten.
Ik zal er zo even een foto van maken..
David_CD50
oke.. dit zijn de foto's
Weet iemand het merk hiervan?
Dat was 1 vraag.. nu zit ik ook met het probleem dat mijn verlichting het niet meer doet.
Dit is de grondplaat van mijn brommer..
De brommer start wel gewoon loop alleen niet heel lekker. Ook zie ik vonken tussen de contact punten af en toe.
dan si de condensator aan vervanging toe toch? of eigenlijk ook de rest?
Kan het dat de verlichting het niet doet hierdoor?
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Het is een Hitachi ontsteking, achter dat plaatje waar je naar kijkt, zitten de armpjes van je onsteking, of hij vastgezet is of niet kun je voelen door aan het nokje (ding in het midden) te draaien.
Dat je brommer slecht loopt heeft denk ik meer te maken met je contactpunten die gesteld moeten worden, weet je hoe dit moet?
Dat je verlichting niet werkt staat hier los van, dan zit er of in je bedrading iets niet goed of je spoel is kapot.
David_CD50
Oke..
Ja contactpunten stellen moet lukken..
Bedankt voor de reactie.. ik kan weer even verder
niek is ik
Bericht door niek is ik »
is gewoon op een primitieve manier vastgezet...
stellen en gaan dus !
