carb die hoge toeren blijft maken
leon de klein
ik heb een orginele 18mm carb op mijn cd50 zitten.
hij blijft aardig hoge toeren maken ik krijg hem niet mooi afgesteld.
hij trekt geen valse lucht dat is zeker ook komen de gasschiuif en de gasnaald netjes op het plek terug.
ik heb zoiets nog nooit eerder gehad dezelfde carb had ik ook op 70cc zitten en toen was er bijna niks aan de hand.
wie weet hoe dit kan komen ik heb het alleen bij deze carb
leon de klein
ivo215
- Bezit: C50 Press cub, C310A, SS50Z, SS50Z, CD50H, Little Cub.
De valse lucht test:
- start de brommer.
- geef een dot gas.
- nu stijgt je toerental.
- laat het gas los.
- nu hoort je toerental weer terug te vallen naar stationair.
- Doet hij dat niet, en blijft het toerental hoog, of zakt het heel langzaam, dan heb je valse lucht.
Als je valse lucht hebt is je toerental nooit 100% stabiel.
Als je ècht zeker weet dat het probleem niet zit bij de gebruikelijke pakkingen, o-ringen en isolators dan heb ik nog 2 kandidaten voor je die veel minder vaak voor komen.
Als de luchtschroef veel te ver open staat (of ontbreekt) dan reageert de brommer ook alsof hij valse lucht trekt.
Als de gasschuif te veel zijwaartse speling heeft in zijn schacht dan trekt hij langs de zijkant van de gasschuif valse lucht. Dit komt nog wel eens voor bij carbs waarmee lang zonder luchtfilter is gereden. Vaak zie je dan ook groeven in de gasschuif of zijn schacht zitten.
- start de brommer.
- geef een dot gas.
- laat het gas los.
XL50deSeauje
- Bezit: CF70SS50MSS50XL50CT50JZB50Z50GSS50ZK1
Het kan wel anders, dan blijft ie dus volgas lopen...hondaa48 schreef:meestal zit er een gleuf die over een pin schuift toch? kan bijna niet anders dan op één manier.Jurrien schreef:Iets heel stoms: Gasschuif verkeerd om gemonteerd?
Ge wit t nie hè?
groet, Paul
De RZN
De RZN
niek is ik
ja inderdaad dan geef je vol gas, en dat is zeker niet fijn als je hem aanduwd. Dan vlieg je er achter aan, ik spreek uit ervaring...
maar misschien is hij een beetje uitgevijld, dat hadden wij toen ook bij een orgi carb die was iets "iets" uitgevijld, en daardoor kreeg je hem ook niet mooi stationair...
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
