afstellen ?
HondaRat
afstellen ?
Bericht door HondaRat »
Hey
een maat van mij heeft ook een SS50 , met een 12V CDI
onsteking , hij liep eerst goed maar de laaste tijd wil hij niet meer
helemaal volgas , bij volgas komen er vlammen uit de uitlaat , ploffen en sputteren en helemaal gek doen , wat zou dit kunnen zijn ?
Gecontroleerd
Timing = goed , 1 tandje voor de T op vliegwiel , op de T bij het vliegwiel , en 1 na de T bij vliegwiel , Geen resultaat .
Kleppen 2x gesteld , inlaat 0.05 , uitlaat 0.08
Carberateur is goed afgesteld , 5 sproeiers geprobeerd/alle gasnaald standen / alle luchschroef standen , Hielp niks
Dus mijn vraag was , Wat kan het nog meer zijn
hij heeft zon CDI van singa met '5 km sneller'
zou het daar aan kunnen liggen ?
Grt, Eelco
Dennis
Bericht door Dennis »
het kan best zijn dat je CDI stuk is ja, of de bobine die een beetje dood aan het gaan is. Controleer alles, van bougie en bougiedop, tot CDI en bobine. Eerst dus de makkelijke en goedkope dingen!
Groeten,
Dennis
''UNOX MAN''
HondaRat
hij heeft nieuwe bougie / bougie dop ,
maar wat wel vreemd is , hij heeft een NGK , met 'gouden'kraag
ik heb een NGK met gewoon chroom kraag ( bougie's )
maakt da ook wat uit of zal dat niks wezen ?
nummer's zijn hetzelfde , hittegraad 8 volgens mij .
we zullen morgen mijn cdi ff proberen , alvast bedankt Dennis
SingaBernd
Bezit: Honda SS50 en C50
Bericht door SingaBernd »
Welke bougie je gebruikt is afhankelijk van het aantal cc's!
50 cc = C6hsa
70 cc = C7hsa
enzovoort.
Probeer eens een ander CDI of Bobine en uiteraard een andere bougie. mocht dit niet helpen. stel dan je carb nog echt een goed af.
luchtschroef 1,5 uitgedraaid en dan met je stationair sproeier aan de gang!
HondaRat
we hebben mijn CDI geprobeerd , liep hetzelfde
toen hebben we mijjn bougiedop erop gedaan , liep als iets beter
maar nog steeds Geen trekkracht en helemaal volgas slaat hij gewoon over ,
roow
Bericht door roow »
Haal morgen eens een nieuwe dop + bougie (7Hsa ofzo)
thijsperdok
Bericht door thijsperdok »
en probeer een andere bobine. Zorg dat hij goed geaard is.
Honda SS550Z 1973
Bericht door Honda SS550Z 1973 »
We zullen andere bobine proberen ,
Brommer heeft ook niet veel trekkracht , en blijft stotteren wel minder als eerst , valse lucht is opgelost en nieuw schuimfilter , afstellen geeft weer niks.
Als ik half gas in de 4e versnelling rij dan gaat ie terug in toeren en dan als ik volgas weer omlaag in toeren wisseld steeds wat af , tandjes zijn niet afgebroken.
ivo215
Bezit: C50 Press cub, C310A, SS50Z, SS50Z, CD50H, Little Cub.
Bericht door ivo215 »
Dit zijn soms lastige problemen om te vinden.
Het kan aan heel veel dingen liggen.
Verstandig is om met de makkelijke en goedkope dingen te beginnen.
Check dus hoe de bougie er uit ziet en hoe hij vonkt. Die moet blauw vonken, ongeveer 0.7 of 0.8 mm ruimte tussen de electrodes enzovoorts.
Dan hoe de vonk is zonder bougiedop van het einde van de kabel naar de cilinderkop. De vonk moet helder blauw zijn en minstens 15mm kunnen springen. Met een vonk tussen de 10 en 15mm is nog best te rijden, maar helemaal gezond is de ontsteking dan niet meer.
Rode en gele vonken zijn afkeur. Vaak is het dan de bobine, maar een CDI unit heeft ook niet het eeuwige leven.
De bobine is een rotklus omdat het hele blok er onder uit moet voordat je er bij kan. Zo'n ding is niet heel duur, maar het zal zeker niet een van de eerste dingen zijn die ik vervang. Kijk eerst maar eens naar hoe de bougie vonkt en hoeveel mm vonk je hebt aan de kabel.
Als je een gezonde blauwe vonk hebt dan is de kans groot dat de ontsteking prima in orde is en het probleem ergens anders te vinden is.
Vergeet ook niet om het benzinefiltertje eens na te kijken. Ik heb ook al eens een hele middag aan een carburateur geprutst om het probleem te vinden terwijl gewoon het filtertje dichtgeprut zat.
HondaRat
Topic mag weg
we hadden toh de verkeerde sproeier erin ( de sproeier die erin zat stond niks op / was helemaal stuk .
nu 89 erin , loopt nu vrij goed .
