Wie heeft dat nr ergens liggen die werkt op een echte valstroom keihin
Volgens workshopmanual moet het een 2.0 zijn en nog iets maar bij mij zat er iets anders in
De naald blijkt de juiste te zijn 13239 dacht ik?
Speelt het gasschof een belangrijke rol in het afstellen of rijden of is de naald belangerijker ?
De cutaway is ook belangerijk zeker bij een gasschuif?
nr gasschuif valstroom keihin C50
Die 2.0 slaat op de cutaway. Die is van invloed op het mengsel tussen stationair en kwartgas, dus hoe hij oppakt als je net iets gas begint te geven. Supernauw komt het niet en als je brommer loopt bij die gasstand en niet doodvalt of hikt is het allang goed. Belangrijker is dat je schuif de juiste diameter heeft en lang of kort genoeg is om precies helemaal open te kunnen gaan.
motorboy
- Bezit: st1300 st50 s65 etc
Ok ik leer weer bijNIX schreef:Die 2.0 slaat op de cutaway. Die is van invloed op het mengsel tussen stationair en kwartgas, dus hoe hij oppakt als je net iets gas begint te geven. Supernauw komt het niet en als je brommer loopt bij die gasstand en niet doodvalt of hikt is het allang goed. Belangrijker is dat je schuif de juiste diameter heeft en lang of kort genoeg is om precies helemaal open te kunnen gaan.
Ik heb er nog een met 2.5 cutaway die ik eens ergens uitgehaald heb
Ik zal het daar eens mee proberen om te beginnen
Die origineele 2.0 zijn blijkbaar uitverkocht bij Honda volgens cms
