Problemos bami
koenkoenkoen
Problemos bami
Bericht door koenkoenkoen »
Hoi,
van 't zomer een lifan 125cc gekocht, wel leuk appartaatje.
totaal geen problemen mee gehad, had ook nog niet zoveel km gereden.
Voor de terugweg op school keurig oplaten warmen, en toen gaan rijden.
Onderweg rookte de kop al een beejte (weg was nat, dus ik dacht dat dat dampen waren) maar een stuk volgas verder gaf hij de geest.
Hij viel ineens weg, na 2000 kicken verder starte hij weer.
Stationeer liep hij als het hemeltje, maar gaf je iets gas verzoop hij en viel hij direct uit.
<20 keer kicken verder>
Stationeer prima, lang stationair laten lopen, en toen kon ik wel weer rijden (stapvoets).
Toen ik godzijdank thuis was gekomen, zag ik dat er rook uit de carb kwam(weet het niet helemaal zeker).
Tevens heb ik geen goede powerfilter, had als noodoplossing een panty Kan het zo zijn dat er water in m'n blok is gekomen?
nog even op een rij: Stationair loop hij, geef je hééél iets gas dan hoor je een verzuipend geluid en zakt hij meteen weg
Laat je hem langer stationair lopen, kan hij ook in toeren stijgen.
Ik ga zo even m'n olie chekcen of dat wel in orde is.
Iemand een idee?
Laatst gewijzigd door koenkoenkoen op 06 feb 2009 14:16, 2 keer totaal gewijzigd.
Harrie piel zat op 't achterwiel
ʞοο ʞı
koenkoenkoen
jij bent geweldig,
Voordat ik mezelf blij maak, wil ik toch een second opinion
ʞοο ʞı
se7ven
Bericht door se7ven »
nielspbr schreef:Water in je carburateur of een andersinds verstopte hoofdsproeier.
Zet er in godsnaam een filter op voor die paar euro.
davidvbss50
Bezit: Honda ss50 k1 1976.
Honda cb550 F2 1977.
Bericht door davidvbss50 »
volgens mij krijg je niet zo makkelijk teveel vocht in je carb of blok..
ik heb wel is weken met een schuine carb zonder filter gereden.. ging heel soms een beetje stotteren, maar verder geen probleem ofzo.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Maakt niet uit, gooi die carb gewoon even leeg en doe er een filter op, zul je zien dat hij van opknapt.
koenkoenkoen
Ik heb een draaiplaatje, mijn carb komt naast de brommer uit.
Vocht is dus wel degelijk mogelijk!
Hoe kan ik dit verhelpen?
gewoon laten verdampen?
Of carb eraf en vlotter legen,
mvg
ʞοο ʞı
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Alles leeg, even nablazen met de compressor en weer monteren. (met filter!)
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Water is een goede optie inderdaad. Maar rook uit je carburateur? Als je rook als in rook bedoelt: inlaatklep?
Maar net als iedereen vind ik dat je eerst maar eens die carb schoon moet maken en vooral goed droog! Daarna weer erop knallen en kijken wat ie dan doet: MET FILTER!
koenkoenkoen
Oke, jullie zijn geweldig!
ʞοο ʞı
Roep nou even wat het was.
Ik denk eigenlijk lekke inlaatklep.
Zo klinkt het.
Is ook typisch voor een bamiblok.
Oja, er heeft er elke week wel eentje een uitlaatklep zonder spelig of een verstopt kraantje.
koenkoenkoen
hij loopt nu weer prima,
heb er niks aan gedaan dus ik denk dat het water is geweest.
Mijn carb zit haaks op mijn blok, en luchtfiler steekt naar buiten uit.
Er zit geen luchtfilter op, dus het is idd heel gevoelig voor vocht.
Ik hou jullie op de hoogte, ga strask wel een stukje rijden
ʞοο ʞı
bart beekhuizen
gerbrandicus schreef:Ik denk eigenlijk lekke inlaatklep.
Zo klinkt het.
niet voor een 124bami, die heb ik nog nooit lek gehad... (110's plenty...)
