Hallo
ik heb een SS voor de duidelijkheid
als ik mijn motor aanleg dan branden mijn lichten voor en achter wanneer ik rem langs achter verandert er niets aan het licht vanachter en als ik vanvoor rem dan gaat mijn licht uit langs achteren wat is er mis (misse schakeling van draden)???
elektriciteit vraagje
SS finished
carbu gesteld voor de 1ste keer in mijn leven hij draait mooi.
waarsch!ijnlijk binnen een maand mijn eerste moto om op te knappen.
istvan
Het lijkt er op dat je achterrem niet is aangesloten en je voorrem wel. Zit er een werkende accu in? Zo nee, dan kan het zijn dat je licht wegvalt, wanneer alle stroom nodig is om het remlicht te laten gloeien.
Loop alle draden even na en kijk of ze goed zijn aangesloten. Er zijn stroomschema's genoeg te vinden op het net.
Verder een kleine tip: Gebruik leestekens want dan is het wat beter te lezen men hoeft dan niet drie of vier keer de zin te lezen om te begrijpen wat er precies gezegd wordt zo kunnen misverstanden voorkomen worden en je kan sneller geholpen worden en dan kan je dus vlugger op je brommer rijden zonder storingen.
divisie EindhovenRijden is een feest, remmen de kater.
Achter rem schakelaar stuk en waarschijnlijk geen accu erin.
Het effect kan minder worden gemaakt door de 21W vervangen voor een 5Watt lampje. Maar is nog steeds geen enthousioaste oplossing.
Kortom accu erin
De spoel is indirect doorgelinkt naar de achterrem, maar zonder accu kan
de spoel het niet opwekken (rem is 18 a 21W) dus zakt je spanning in elkaar, het behoort uit de accu te komen.
Had dat dus ook op de terug weg van de hondadag 's avonds laat ook last van, accu leeg, rem je dan valt je licht opbrengst drastisch terug
Kortom accu erin
mss kan het wel zijn dat mijn batterij bijna plat is. En daardoor dat mijn licht niet meer goed werkt.
Kan dit te maken hebben omdat de punten te laat staan dat mijn vliegwiel niet genoeg kan opwekken ervoor???
dank voor de reacties alvast.
En ik probeer op de leestekens te letten.
edit: mijn punten staan idd wel te laat voor moesten er misverstanden verstaan dit laat ik zo omdat hij dan niet in hoge toeren gaat.
SS finished
niet in de kabel maar..snelwyn schreef:Lijkt idd op een niet goed aangesloten draadboom.. maar heb je in je voor remkabel en schaklaar zitten voor en rem licht?
als je je remhendel hebt. die hangt vast met een bout aan een houder waar je je lichten kan regelen (. L H ) Bij die houder zit er een klein zwart dingetje ingewerkt en wanneer ik rem schuift dit dingetje uit. ( het principe van het licht in de frigo. wanneer hij open gaat schuift er een blokje uit en daardoor gaat het licht aan. moet maar checken het is meestal zo.)
Ik zal mss eerst mijn batterij opladen voor de zekerheid en mijn punten op punt zetten.
SS finished
