Hey, ik wil van het voorjaar graag mijn naven en blokje een beetje opleuken.
De opties voor het aluminium zijn onder andere polijsten. Maar kun je het bijvoorbeeld ook zandstralen? Iemand in de buurt heeft zo'n zandstraal cabinetje namelijk.
Het polijsten is misschien een makkelijkere optie. Is dit goed te doen en moet hiervoor alles gesplitst worden ivm het pasta of kun je je kop en cilinder eraf halen en gaan met die banaan?
zandstralen
racefreak
Zandstralen zou ik niet doen als ik jou was, ziet er als je het net gedaan hebt wel aardig uit maar na een tijdje ziet heter lelijk uit, corrodeert heel gauw en is een vrij ruw oppervlakte dus ook heel snel smerig.
Kan je het beter glasparelstralen, ziet er nog beter uit, en blijft langer mooi.
Voor het polijsten, gewoon alles uit elkaar trekken en aan de gang gaan! (moet je wel VEEL geduld voor hebben gaan niet zo snel) En gewoon daarna goed schoonmaken. Pas wel een beetje op met je pasvlakken dat je die niet beschadigt.
Als fundamentalisten nou eens wisten wat ze misten. kijk op http://www.ve-racing.com
he edo, als je een keer naar lisse komt mag je bij mij wel je shit parelstralen, enige wat je dan moet doen is ook wat carters die ik nog heb liggen stralen als compensatie. kost je dus alleen tijd en geen geld
edho
- Bezit: S90 zwart 1965
SS50 1978/80 - Locatie: Zuid-Holland
Inderdaad, anders wordt het niks.Edo schreef:Een naaf kan zeker alleen als je hem zonder spaken/velg hebt ?
Andere overweging: bij polijsten blijven de lagers ongemoeit, kun je dus laten zitten als ze nog goed zijn. bij stralen komt er altijd straalgruis in de lagers en moet je ze dus na het stralen vervangen. Is niet veel werk en kost ook niet veel, maar komt er wel bij. Die lagers kun je trouwens gewoon om de hoek halen, hoeft niet bij de 4takt toko.
Ik haal ze bij Hillebrand op het Venerveld (raveen)
Als je doet wat je deed, krijg je wat je had.
firestone
- Bezit: Een 4 tal 4 wielers en een paar 2 wielers ;-)
Je kan ze ook water glasparel stralen ( korrel 200/300).
Doen ze o.a. bij Rovaza voor weinig. Worden super mooi en satijn zacht, dus niet grof
Broem,broem
Broem,broem
