Monteren draadboom en elektronica cd50
Mr.D
Bericht door Mr.D »
Beste,
Ik heb mijn nieuwe draadboom in mijn frame gelegd en ben nu alle aansluitingen (lees: 30 jaar oude stekkertjes) aan het opfrissen van bobine, stuurhevels/ mechaniek etcetera.
Nu heb ik gehoord dat de plaat waar mijn contactslot (onder de tank) op gemonteerd zit, dus waar je die grote chromen ring op vastdraait, blank moet zijn om de elektronica goed te kunnen laten werken.
Zo ook bij mijn frame aan de binnenkant van mijn blokassen/ pennen.
Dit zou betekenen dat ik dit moet gaan kaalschuren. Terwijl het netjes in de lak staat..
Is dit zo en hebben jullie ervaringen met betrekking hiertoe met mij te delen?
Alvast bedankt!
CD50H, onderdelen gezocht!
roow
Bericht door roow »
Volgens mij merk je dat bij het contactslot snel genoeg, of het kaal moet zijn of niet... Bij mij zit er dacht ik nog een verse coatingslaag op.
Puntsen bij de bobine, en het blok moeten wel kaal zijn ja.
Een draad tussen frame en slot klemmen en dan het slot vastdraaien. Draadje ergens op een kaal punt of schoongetapt draadgat vastzetten voor goed contact met het frame.
Als je toch je frame ergens kaal wil maken, kan het aan de binnenkant van het frame waar je slot ingaat. Is even prutsen met schuurpapier, maar zie je niets van. Smeer het in met vet of vasline zodat het contact goed blijft en er niets gaat roesten.
Mr.D
Bericht door Mr.D »
Bedankt voor de confirmatie en de eventuele alternatieven, hier kan ik wat mee.
Ik vind het blank maken aan de achterkant van het contactslot de mooiste optie.
De punten tussen blok en frame zijn al kaal.
Verder hoef ik niks te doen dan dat?
Bedankt!
De bobine moet ook tegen het kale frame aan zitten. Anders nul vonk.
Mr.D
Bericht door Mr.D »
Bedankt voor je hulp!
Mmm.. ik weet dus niet of het kaal is aan de binnenkant van mijn frame..
Ik heb een jaar geleden mijn blokje opnieuw opgebouwd.
Die moet er nu dus uit om dit te controleren.. Zuur!
Ik denk altijd als je iets doet moet je het goed doen, ook hou ik er niet van om dingen overnieuw te moeten doen. Het moet in 1 keer goed.
Dit is dus een les voor mij, deze informatie is nieuw voor mij.
We hebben dus weer genoeg te doen!
Bedankt voor de hulp en tips, ik ga binnenkort maar eens foto's van de opbouw van mijn fiets in plofpony's plaatsen.
Wat het handigst is, is de carb even losschroeven op het spruitstuk, de uitlaat eraf halen en de ketting losmaken.als je de bovenste blokbout eruit haalt en de onderste een beetje losdraait, dan kun je het blok ver genoeg laten zakken. Met een uur of anderhalf werk is alles weer terug en weet je zeker dat alles goed zit.
Mr.D
Bericht door Mr.D »
Dit is echt top! Zo had ik het niet bedacht!
Dat scheelt weer, dat zijn van die handigheidjes!
Ik weet wat mij te doen staat!
Bedankt NIX!
Kan ook, alleen die filters zijn zo enorm hard, vaak. Kan ik straks weer een heel stuk gaan tikken over hoe dat weer erop te krijgen is.
