Rempedaal en kickstarter CD50H
Mr.D
Bericht door Mr.D »
Beste,
Ik ben weer verder gegaan met het opbouwen van mijn cd50..
Gister wat laatste ringetjes, boutjes en japanse stekkertjes wezen halen bij rovaza.
Ook een complete rempedaal as (dus door je frame). met originele moertje, ring, nog een ring en splitpennetje. Helemaal mooi!
Maar nu ben ik er achter gekomen dat er verschillende rempedalen zijn voor de honda's en ik denk dat ik er 1 heb liggen van een c ipv ss/ cd..
Kunnen jullie mij helpen?
Origineel loopt het rempedaal strak naast je uitlaat, een c rempedaal is wat wijder zeg maar die loopt in een grotere bocht.
Alvast bedankt.
Dennis
Laatst gewijzigd door Mr.D op 04 feb 2009 22:31, 1 keer totaal gewijzigd.
CD50H, onderdelen gezocht!
niek is ik
Bericht door niek is ik »
waar moeten wij nog mee helpen ?
Mr.D
Bericht door Mr.D »
Sorry, ik ben niet helemaal duidelijk geweest.
Ik heb op de site van rovaza en loef gekeken en beiden bieden ze een ss/ cd rempedaal aan origineel. Beiden hebben ze een ander vorm van bovenaanzicht.
Welke is nu echt origineel met een lage uitlaat?
http://www.loefbromfietsen.nl/system-lo ... =rempedaal
http://www.rovaza.nl/product/rem+pedaal+SS50
De een is chroom de ander verzinkt volgens mij?
Belangrijkste is de vorm. Dus vergelijk hoe het pedaal op de foto eruitzien.
Welke moet ik hebben? Het moet origineel Honda cd50 zijn.
Bedankt!
edho
Bezit: S90 zwart 1965
SS50 1978/80
Bericht door edho »
http://viertakt.messageboard.nl/forum3/ ... c.php?t=65
Heb je wat aan dit plaatje, is een c50.
Als die wijder staat is dat vanwege de semikoppeling.
Als je doet wat je deed, krijg je wat je had.
Mr.D
Bericht door Mr.D »
Ah kijk, daar heb ik wat aan. Vandaar het verschil in vorm dus..
En er zit geen verschil in vorm met betrekking tot een hoge en halfhoge uitlaat en een lage uitlaat?
bijvoorbeeld dat het rempedaal anders is van een cd50 uit belgie?
Is er niemand op dit forum die helemaal cd50h freak is die hem tot het boutje origineel heeft? En kan zeggen welke ik moet hebben?
Trouwens Edho, ik zie op die foto's van die cee dat de kickstarter ook anders is, die moet ik ook nog hebben..
Op de cd50 zitten net als op die cee trappers en dus idd wat ik nu constateer een lange en anders gemonteerde kickstarter.
Ik heb nu een korte aftermarket/ imi volgens mij..
Mr.D
Bericht door Mr.D »
Oh by the way, misschien komt het wat mierenneukerig over maar heb in de loop van de tijd heel wat verkeerde onderdelen voorbij zien komen, en dan in de zin van NIET type origineel.
Ik struikel daar over.. En jullie ook.. de een wat meer dan de ander.
Mijn cd50h bij het in mijn bezit komen, was 2/3de deel een ss. Heb beetje bij beetje de cd50h onderdelen bijelkaar gesprokkelt om zodoende een zo nette en originele cd op te bouwen/ knappen.
Mijn CD bestond uit een SS achterbrug, luchtfilter, hele blok inclusief ontsteking, carburateur, schokbrekers, enzovoort enzovoort..
Vandaar dat ik nu zeker wil weten welk rempedaal ik moet hebben en eigenlijk dus ook misschien een andere kickstarter?
Wat zeggen jullie?
edho
SS50 1978/80
Bericht door edho »
Als je trappers wilt monteren heb je die lange kicker nodig. met een korte gaat het niet passen.
Die lange kicker gaat onder je trapper door, als je die korte er onderdoor laat steken hou je een te korte slag over om te starten.
Die lange kicker is dus speciaal voor de origineel Nederlandse modellen. Zijn wel 2e hands verkrijgbaar omdat velen de trappers eraf halen en een steppenbalk eropzetten. Dan is een korte kick mooier.
Ik heb al eens een lange kicker gedemonteerd en opnieuw laten verchroomen, da's mooi spul als het klaar is en een vers rubber erop.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Die lange kickers zijn alleen wel schaars en behoorlijk duur.
Ik heb toen volgens mij 80euro betaald voor die van mij..
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Was nog wel heeel mooi, met goede tandjes.
niek is ik
dan nog... met geduld zijn het 10 euro dingen...
maar als je ze snel wilt (heb ook lang gezocht ooit, en toen kunnen kopen... en zo nu en dan zie ik ze nu voorbij komen, heb er lekker nog 3 liggen, reserve)
Mr.D
Bericht door Mr.D »
Ik ben nog aan het twijfelen over het willen van de originele trappers..
Ik heb op mijn blokje wel de lange versnellingsbak as gemonteerd en open ontstekingscarter..
het eidekseltje heb ik ook al liggen alleen nog geen trapstel..
Maargoed ik zal dus op zoek gaan naar zo'n originele kickstarter..
Ik heb op foto's al 2 verschillende modellen lange kickstarters gezien..
De een heeft een recht kickpedaal (dus waar je je voet opzet om te kicken).
En ik heb ze ook gezien die in een lichte bocht lopen (dus waar je je voet opzet om te kicken).
In de partsmanual zie ik dat hij er staat met een recht kickpedaal..
De een is van een C de ander voor SS/ CD?
En prijzen.. tsja, dat is altijd relatief. 80 euro dan heb je zeker een NOS onderdeel in de zak?
Het is altijd maar wat een gek ervoor wil geven!
niek is ik
zo ver ik weet is met zo'n bocht er in geslingert voor een ss
en de zonder bocht zegmaar voor cd/c
maar heb ook op ori ceetjes wel eens kickpoken met zo'n bocht gezien, dus kan volgens mij op alle 3 origineel zijn...
Mr.D
Bericht door Mr.D »
Oke.. er zijn in iedergeval dus 2 verschillende originele kickstarters..
Nog anderen die hier iets over weten?
Ik ben in plofpony's aan het kijken naar cd'tjes van anderen, maar tot mijn verbazing zijn er weinig, echt heel weinig echt volledig originele CD50H's.
Bijna allemaal wel wat onderdelen vervangen door imi of niet type originele onderdelen.
Mr.D
Bericht door Mr.D »
In de link van een Nederlandse C50 die Edho geeft hierboven uit het FAQ, zit een lange kickstarter gemonteerd met een krom kickpedaal.
Ik heb de moderator even een pb'tje gestuurd met dezelfde vraag.
