ss50 sproeier
aapzor
ss50 sproeier
Bericht door aapzor »
weet iemand wat voor sproeier is nodig heb voor 18mm carb met 50cc?
heb nu 75 erin maar loopt niet helemaal lkkr kan niet direct vol gas enzo
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Kun je als je eenmaal volgas rijdt wel gewoon hoog in de toeren komen maar kost het alleen veel moeite en stottert hij dus alleen op half gas? Dan moet je met je gasnaald pielen:
bij BWWOAAAAAP gasnaald omlaag, bij knallen gasnaald omhoog.
Heb je als je volgas hoog in de toeren, voorbij het middengebied, nog steeds BWOOOAAAP of knallen?
Bij BWWOAAAAP: kleinere sproeier
Bij knallen: grotere sproeier
Luchtschroef moet je op 1,25 opengedraaid lekker laten zitten. Het is altijd met je gasnaald en sproeier af te stellen.
