Die ervaring had ik pas met een 110-cc bamiblok.
Toen het O-tje precies goed stond, was het merkteken tegenover het vliegwiel tussen T en F in. Motortje liep hortend en stotend, wou slecht op toeren komen. Daarna vliegwiel op T gezet en het O-tje een half tandje voor het perfecte moment gezet (gezien in draairichting).
Daarna ging ie als de brandweer!!
Soms is een ketting ook een klein beetje opgerekt. Dan staat de O nog iets boven het merkteken. Dat is trouwens beter dan iets ervoorbij. Dan staat de nok te vroeg en wil ie alleen onderin een beetje normaal lopen. Een nok iets vroeger zetten levert wat meer bottompower, een nok iets later zetten iets meer top. Maar dan praat je over maximaal 2-3 graden. Niet over een tandje of half tandje.
Draai dus regelmatig je nokkenasketting om om hem zo langzaam mogelijk te laten slijten.
Wel als ie daarvoor veel te laat stond. Maar tuners kunnen voor sommige motoren setjes kopen om hun timing exact aan hun smaak of aan een circuit an te passen.
En hondaatjes hebben liever iets te late timing dan iets te vroege. Is eigenlijk ook logisch omdat bij slijtage de nok iets later komt te staan.
nee het was zo'n zelfde gevalletje als coert. dus je kreeg hem niet precies op de O... maargoed het is al weer wat jaren geleden. je kan inderdaad een setje van kitaco kopen met 4 nokkenastandwielen die allemaal 1 graad(of iets dergelijks) van elkaar verschillen. zo'n setje wil ik ook nog eens om mee te spelen
