fluisterpijp gescoord, beugel past niet! honda cd50
Mr.D
Bericht door Mr.D »
Beste liefhebbers,
Ik heb afgelopen weekend een originele fluisteruitlaat kunnen scoren voor weinig, op de beurs in Rosmalen! Helemaal nieuw met 3 vervoersdeukjes helaas van de verkoper..
Er staat honda en hm174 bovenop, en cc op de onderkant, hij loopt aan het uiteinde bij de demper taps toe en weegt zeer degelijk. Dit is toch een fluisterpijp?
Alleen na het willen monteren ervan kom ik erachter dat de beugel van mijn originele sigaaruitlaat niet passend is met de fluisterpijp..
Dit was dus een teleurstelling..zoals zo vaak met onderdelen van mijn cd50, je denkt dat het het juiste onderdeel is en passend en origineel cd50 is en dan blijkt dat het van een ss of andere honda blijkt te zijn..
Nu blijkt dat er een andere beugel is voor de fluisterpijp want ik heb gehoord dat rovaza deze als vervangingsuitlaat aanbieden..
Heeft iemand zo'n beugel nieuw model, te koop of te ruil voor mijn oude?
Ook ben ik op zoek naar het originele hitteschild bij de flens voor, voor de fluisterpijp!
CD50H, onderdelen gezocht!
Mr.D
Bericht door Mr.D »
En ik heb een vraag aan jullie, ik ben nu verward.
Ik lees allemaal verschillende originele uitlaten van Honda..
Sigaaruitlaat
Fluisterpijp
DH uitlaat
Nu weet ik dat de CD50H origineel geleverd werd met de sigaaruitlaat.
De Belgische CD50 ook met halfhoge uitlaat.
Ik begrijp dat dit alle 3 andere originele uitlaten zijn, allen laag model..
Kunnen jullie mij dit laten zien? Het liefst dmv foto's...
Het gaat dus om de originele honda cd50 uitlaten, en het verschil van de uitlaten onderling.
Wat is een DH uitlaat en waar staat DH voor? Dit kan ik nergens op het forum vinden..
Vinden jullie een fluisterpijp mooi staan op een originele CD50H?
Alvast bedankt!
jos123
Bericht door jos123 »
ik heb een fluister op mijn CD50 zitten met het type HM065k1, weet niet of dat ori op zo'n cd zat.
cd met lage pijp is wel mooi!
Nog geen lid van de HVN?
Post ook veilig:
thijsperdok
Bericht door thijsperdok »
Dit is een CD met ori lage pijp. Een sigaar uitlaat. Volgens mij ziet een DH er net zo uit, maar klinkt die anders.
niek is ik
Bericht door niek is ik »
van fabrieks af aan zat er op iedere NL CD een zogehete DH pijp.
Deze zijn te herkennen aan hun karaktarastieke geluid, en aan de inslag dh(staat ingeslagen bij de bok aanslag)
Verder heeft honda tal van uitlaten geleverd die passen, of passen te maken zijn(zo kan jou sigaar heel goed van een c50 zijn, en dan heb je een andere beugel nodig/moet je maken)
een hm065k1 is een uitlaat die honda later heeft geleverd als zijnde uitlaat voor cd50, deze past dan ook meteen. is sigaar model en heeft een leuk geluid(maar nog geen dh geluid :wink: )
dan heeft honda ook nog nieuwe cd's in productie, die hebben een lange cilinder vormige uitlaat. ik denk dat je dat bedoelt als fluisterpijp(fluister pijp en sigaar is een en het zelfde/word veel door elkaar gebruikt) met de juiste beugel past deze ook prima.
zo voldoende info?
Mr.D
Bericht door Mr.D »
bedankt allemaal voor de snelle respons!
Ik heb hier een linkje geplaatst, van de uitlaat die ik nu nieuw heb voor de duidelijkheid..
http://www.rovaza.nl/product/CD50+Uitlaat+nieuw+model
Er staat bij fluisterpijp..hij is inderdaad cylindervormig en taps teruglopend..
En de originele uitlaat waar ook een ''DH'' model van is, wordt een sigaaruitlaat genoemd toch?
De beugel van mijn oude originele uitlaat, past niet op de nieuwe uitlaat..
Heeft iemand fototjes van een cd waar de fluisterpijp op gemonteerd zit?
edho
Bezit: S90 zwart 1965
SS50 1978/80
Bericht door edho »
De stelregel voor uitlaten en beugels is: Hou de beugel bij de uitlaat.
Ik heb op mijn C50 ook een fluisterpijp en heb daar een aparte beugel bij moeten kopen. Je krijgt dan de beugel van het model waar deze uitlaat standaard op geleverd werd. Met een ronde veil heb ik alleen het gaatje voor de achterbrugas een beetje uit moeten veilen, maar dan past het ook perfect.
Bel dus een 4-takt toko en vraag naar een beugel voor een fluisterpijp die op een CD50 gaat. Je krijgt dan de juiste oplossing. (Bij Johannes iig wel)
voorbeeldje: http://www.xs4all.nl/~holschej/Images/c2groen/tr001.jpg
Als je iets zelf wilt beunen kan ik je een plankdrager aanraden. Zo een die je in zo'n wandstrip haakt. Gaatje boren, zagen en 2 klappen erop en het past voorlopig.
Het opvang rubbertje voor je standaard zit bij deze uitlaat te ver naar achter. Ik heb dit opgelost door er een stripje metaal er aan te schroeven net langgenoeg om de standaard op te vangen. Op de juiste hoogte een rubbertje te monteren natuurlijk.
Als je doet wat je deed, krijg je wat je had.
ReezYard
Bericht door ReezYard »
Hier nog een voorbeeld!
De fluisterpijp op een m'n C90 NT.
I.v.m. de hogere cilinder (langere slag) is daarvoor een speciale
C90 bevestigingsbeugel nodig. zodat ie als gegoten past.
Een dergelijke beugel is dus niet geschikt voor de "normale"
C, CD en SS blokjes.
P.s. De paarse mantel is versiering ....... leuk toch?
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Re: fluisterpijp gescoord, beugel past niet! honda cd50
Bericht door h5speedje »
eh die uitlaten horen op een c dat is al eerder gezegd...zo uit het blote hoofdje weet ik dat het blok van een c een centimeter of wat verder naar voren zit ten opzichte van de achtervork bout...dus ook al heb je de orginele steun er bij je moet vijlen wil je hem pas kunnen maken...
monteer je daarintegen een c90 blok onder de cd dan zal deze fluisterpijp weer wel passen omdat de cilinderkop (aansluiting) iets meer als een centimeter weer verder van de achtervork bout gaat zitten...
zoals eerder gezegd wees crea bea met de vijl en maak er een lekker sleufgat in en dan past hij ook..
deze uitlaten (orgineel) zijn inderdaad lekker stil...nadeel is dta op een gegeven moment de zware binnendemper gaat losbreken binnenin waardoor er een dikke rammel gaat ontstaan...nogmaals zijn het geen slechte uitlaten maar deze zal geen 30 jaar oud gaan worden
