bakassen SS, of juist niet
Nu we het toch steeds over bakken hebben:
Ik dacht over een paar complete 4-bakken te beschikken. Dat bleken er minder te zijn toen ik ontdekte dat ze soms iety afwijken, namelijk op de groef voor de broging van het 4e tandwiel:
Rechts is een complete SS-as, links zie je de groef een stuk hoger zitten, zeg maar waar hij tegen het lager komt. De eerste 3 tandwielen zijn helemaal gelijk. Je kunt hem echter niet in deze vorm voor een 4-bak gebruiken.
Iemand een idee wat voor as het is?
Abraham_c310Power
Bericht door Abraham_c310Power »
Volgens mij is het een s50 as, die bakken zijn later door ontwikkeld tot een ss50 as zoals nu.
racefreak
Bericht door racefreak »
ik heb ook een hoop van die assen liggen, ik weet alleen dat veel Chinese klonen ook zo'n as er in hebben zitten en volgens mij ook de NT type bakken, En de wals is ook anders. Vaak wel 1-N-2-3-4 maar de stappen op het klavertje zijn beter verdeeld.
en volgens mij is een van jou assen 11 tands(nt) men de andere 13 tands (ot)of zie ik dat verkeerd
Als fundamentalisten nou eens wisten wat ze misten. kijk op http://www.ve-racing.com
Nee, die zijn gelijk. Alleen de 1 is een halftandje verdraaid ten opzichte van de ander.
Ik vraag me alleen af hoe daar de ander tandwielen op zitten en hoe ze geborgd zijn. Die groef zit niet op een plek waar ie echt wat tegen moet houden.
racefreak
bij de rechtste as zit het 4e versnellings tandwiel aan de verkeerde kant van de zegering gemonteerd.
maar ik weet niet meer uit m'n hoofd hoe het nou precies zit!
ik heb alles in nederland liggen AARS!!!! dus kan nu ook niet ff kijken
Dennis
Bericht door Dennis »
gewoon dat groefje voor die circlip op de goeie plek erin slijpen met een dremel slijpschijfje 8-)
ga ik ook eens proberen met een C50 uitgaande as, die verschilt ook maar 1 zo'n dingetje met een SS uitgaande as.
groetjes,
Dennis
''UNOX MAN''
