hallo,
mijn c50 met singa blok, valt uit als ik een lang stuk achterelkaar heb gereden, dus bijv een lange weg 1.5 kilomter lang, hij valt uit als ik terug schakel, als ik dan even wacht enweer aankick doet hij het weer prima,
waar kan dit aan liggen?
mvg
alex
c50 valt uit
- Bezit: Skyteam DX
CB77 - Locatie: Haarlem
c50 valt uit
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Kippenverver
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Hmm, heb ik ook weleens gehad. Was met een 12mm carburateur. Zolang ik bleef rijden zoog ie nog redelijk aan maar als ik gaslosliet, bwoapte hij in één klap weg. Vlotter bijbuigen heeft dit voor mij opgelost. Bij mijn 20mm carb moest ook de vlotter afgesteld worden, die ging ook zolang ik gas hield bwoapen.
Dus klinkt gek, vlotterniveau. Maar omdat een 12mm nou eenmaal wat minder benzine vermengt dan een 20mm zou het kunnen zijn dat die 12mm toch nog net het bij kan houden zolang je gashoudt (kleine onderdruk in vlotterkamer?) Maar uitvalt als je gas los laat (te kleine onderdruk in vlotterkamer?)
Maarja, ik zou toch vlotter kijken.
