heb 50 meter gereden en daarna begon ie te stotteren en viel ie dood.
aantal keer gekickt, aan geprobeert te lopen, maar kreeg er geen schijn van leven uit.
nou had ik op de heenweg ook al het probleem dat ie begon te stotteren en te doen als ik heel erg moest af remmen. en dan viel die ook uit
maar toen hoefde ik een paarstappen mee te zetten en reed doodleuk weer verder. nu is mijn vraag WAT IS ER AAN DE HAND?
c50 blok, jc cilinder en kop ( gelagerde nok as) heb er een ong. 16 mm carb op
iemand een idee ?
hoor het graag.
