50 kop vs 70 kop
G50
50 kop vs 70 kop
Bericht door G50 »
Ik ben mijn blokje aan het reviseren en er gaat een (nieuwe) 70cc cilinder op. De kop is dermate versleten dat er een nieuwe op zal moeten. Ik heb een 50'je op het oog, maar wat is nou de Grote Reden om een 70 kop te kiezen boven een 50..?
G50
Bericht door G50 »
Oude type inderdaad.
Ok, ja dat klinkt wel als een pré (stom, had ik eigenlijk zelf ook wel kunnen bedenken.. :? )
Een SS50 kop heeft ook behoorlijke kanalen en ik weet niet hoe hard dat ding moet gaan lopen, maar om van een OT70 kop profijt te hebben moet je wel een flinke carb op willen zetten. Als je aan een fatsoenlijke Ss kop kunt komen en je vindt dat je niet hard genoeg gaat kun je daar nog een C70 nok in stoppen.
Wel een juiste zuiger voor de uiteindelijke kop kiezen.
Ik zou kiezen voor een 50 kop. Dat levert een lekkere compressie en dik koppel op. Lekker vanuit onderin al dikke trekkracht. Met een 19mm en vervroeg vliegwiel loopt dat zo'n 85. Met snel nokkenasje ook erg sappig.
Bigend zou natuurlijk ietsje minder lang meegaan dan met een 70kopje met bijbehorende lagere compressie, maar daar merk je volgens mij in de praktijk niet zoveel van, gaat toch lang genoeg mee.
G50
Bericht door G50 »
Aha, toch nog wel aardig wat variaties mogelijk dus..
Wat ik nu heb is een (nog in te rijden) 70cc:
Weet dus niet of dit de juiste zuiger is voor een 70 kop (waarschijnlijk niet).
Daarbij een (nog aan te schaffen) normale krukas en dus nog een te kiezen kop. Qua carb heb ik een 17mm (imi).
Die zuiger is voor een 50 kopje. Voor een goede of bruikbare kruk is een oproepje hier meestal al genoeg. C50 blokjes zijn goede kruk- en carterdonoren.
Over je koppeling: soms heb je mazzel en loop je tegen een practisch onversleten C70 hart aan. Niet zo super als een C90, maar uitwisselbaar met je C50 hart en stukken beter als ie niet ingeslagen is.
