klopt dit schema van mijn contactslot
john schreef:
grote versie
https://home.deds.nl/~thekleine/draadboo ... igaret.jpg
hier is de grote versie
ik heb sterk mijn twijfels of ik geen kortsluiting maak met mijn contact.
dit is het enige wat ik niet kan testen (omdat ik er door ál die draden niet meer bij kan zonder los te trekken) dus is me vraag.
klopt dit?
de rest werkt allemaal (met wat aanpassingen die niet op het schema staan)
het gaat om de versie met allerjesus veel draden eruit. omdat het de c70 met dronkenmans lamp versie is. maar die heb ik apart geschakeld met mijn knipperlicht schakelaar
Eric schreef:Wat wil je aan die sigarettenaansteker gaan knopen? Dat verbuikt nogal wat en ik weet niet of de standaart dunne draden dat aan kunnen (zou het er niet op gokken). Ook kan iedereen lollig doen en je accu leeg laten lopen door een knopje om te zetten.
als de draden warm worden komen er gewoon dikkere draden op.
ding komt er zoiezo op, lache joh! ideaal voor vakanties om je telefoon op te laden.
dat hij continu geschakeld word is alleen maar makkelijk. ik zie daar niet echt een probleem van in. en stel er is een grappenmaker. 1x rijden en hij is weer vol. niet dat ik het nodig heb voor mn e-start ofzo.
maar hoe zit het nu met mn contact?
Bedenk wel dat een bromfietsaccu anders is dan een accu van een mobieltje of ander apparaat. De brommeraccu is gemaakt om altijd vol te zijn. Elke keer dat je hem diepontlaadt is schadelijk. Tot 50 keer, dan is ie helemaal kapot.
