Eur. ST70 contact VERSUS CT70 draadboom
Greenballs
Bericht door Greenballs »
klein vraagje,
ik heb een CT70 draadboom (orgineel)
daar komt voor de ignition switch een stekker uit met 6 kleuren + een groene draad die buiten de stekker om gaat naar de switch.
kleuren zijn;
Rood
Geel
Zwart
Bruin - rood
Bruin
Rood - wit
En dus een groene draad buiten de stekker om.
Nu heb ik een contact slot gekocht voor een ST70/50 omdat het contact slot voor CT70 niet meer verkrijgbaar is.
Hier komen alleen 4 draden uit. namelijk
Rood - wit
Groen - wit
Zwart
Rood
Nu is de vraag; welke draden uit het contact slot moet ik op welke draden van de draadboom aansluiten. en wat moet ik verder met de open einden van de draadboom doen (met elkaar verbinden? of loslaten?)
Thanks,
Greenballs
ja ik vermoed inderdaad dat een CT70 contact verschillende standen heeft voor verlichting enz.
Maar welke draden uit de CT70 draadboom moet ik samenvoegen of aanelkaar vast maken. En bevestigen aan de vierpolige contactslot?
Greenballs
het gaat om het contact slot he, niet om de lichtschakelaar
HondaHaas
Bericht door HondaHaas »
Op het contactslot van de CT70 zitten idd drie standen, uit, aan, en aan met licht. Klik hier voor het schema van de CT70. Lichtschakelaar is dus geintegreerd in het contactslot...
da master of honda
Bericht door da master of honda »
leertouwer heeft gewoon 3 standen sloten liggen.
ik weet niet meer wat voorn stekker eraan zat toen, die heb ik eraf geknipt bij mijn eigen monkey toendertijd.
als je hem enkel wilt lenen dan mag je er van mij wel 1 lenen met Wel die stekker eraan.
Nico
Honda Civic Vtec
