Accu vraagje
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
5A is echt veel te veel voor een Gel accu!!!
Tip om hem te begrensen is om de diode van je brommer serie te zetten tussen de lader en accu, in geleidstand uiteraard.
Acculader geeft 7V en de de accu heeft maar 6V klem spanning dus 1V verschil, nu is de weerstand van een accu zeer laag dus de stroom over 1V spannings verschil is al snel 5A. Een diode heeft een spanningsval van 0.6V. Dus de spanning die aangeboden word op de accu is nog maar 0.4V en de stoom zal dus nog maar 2A begragen. Hier kun je iedergeval al een beetje mee spelen om de laadstroom te begrensen.
Kijk weluit of de diode niet te warm word, eventueel koelen
Henk Veen
- Bezit: C50c C50dv Novio
Dat gaat niet helemaal goed: een 6V accu is per cel 2.3V, dus de laadspanning moet 6.9V (tot 7.1, afh van temperatuur) zijn. Zet je er een diode tussen dan wordt er nooit met meer spanning geladen dan 6.9-0.6=6.3V. Dus vol krijg je hem zo niet. Ik heb nog wat gerekend voor de weerstand: Stel een bijna lege accu (3V?) dan is bij een 300mA laadstroom een weerstand van 3/0,3=10ohm. Neem de dichtstbijzijnde waarde, dat is 12 of 15 ohm. Dat zou moeten werken met een 5A lader. Of een electronisch geregelde lader daar ook tegen kan weet ik niet. Een 2W/6V (km teller?) lampje zit ook in de buurt (p=u.i -> 2=6.i -> i=300mA). Als je geen automatische lader hebt is het lastig om te bepalen hoe lang je moet laden, omdat de stroom niet constant is.
Peter57
- Bezit: Novio VERKOCHT
Amigo VERKOCHT.
C50 NT
DAX. NT - Locatie: Hondacity
Bij het laden van mijn 6V accu zet ik een weerstand in serie met de laadstroom.
Dit is een 12V/3W lampje.
Door de multimeter ff aan te passen kun je nu mooi de laadstroom meten.
Ik meen uit mijn hoofd 500mA.
Door andere weerstanden te gebruiken of meerde weerstanden in serie te zetten kun je varieeren in laadstroom.
Je kunt het aanpassen wat voor jou(accu) het beste is.
Peter
Peter
