Schakelwalspennen en geleidepennen zijn hetzelfde. Voor elke vork 1. Ik vervang zelden een vork en heb nog nooit een nieuwe gekocht. Wat Irmin zegt over opmeten kopt wel maar ik zou alleen een vork verangfen als de contactvlakken met de tandwielen heel er scherp of heel erg bauw of flink gegroefd zijn. Als dat het geval is, check dan ook de groef van het betreffende tandwiel. Als die heel slecht is, zal een nieuwe vork niet lang leven. Verder moet je de nokken op de tandwielen checken. Die moeten mooi recht zijn en niet schuin afgesleten. Van te voren zeggen wat je wel en niet moet vervangen is niet te doen. Bekijk het eerst allemaal op genoemde punten.
Een oliepomp vervang je eigenlijk nooit. Tenzij je aandrijfwiel op 1 punt al zijn tandjes kwijt is, dan is er wat aan de hand. Een SS en C50 en C70 pompje zijn altijd 100% ofwel het trochoidewieltje is 3,3mm breed. Soms is een aandrijf as ingevreten waar hij in het carter draait. Dan zou ik een gaaf asje uitkiezen om verder vreten te voorkomen.
Een pompje vervang je meestal voor eentje met meer opbrengst. Zie mijn verhaal bij je andere topic. Let wel op dat wanneer je een nieuw type (NT)pompje gebruikt, het aansluit op de openingen van je carter en dat je ook een asje en een lager erbij koopt. Anders gaat het niet werken. Een setje uit een 50cc Singa werkt ook (is NT type en 170 of 180%, net als een NT C90 pompje), wel moet je je carter een beetje aanpassen om de ingang en uitgang van de pomp op elkaar aan te laten sluiten. De extra olie Zou de extra druk op de nokkenasbaan moeten compenseren en heel houden. Iets extra olie geeft ook iets extra koeling.
Honda SS50 blok reviseren onderdelen , wat wel wat niet?
Honda SS550Z 1973
Honda SS550Z 1973
Deze bedoel ik
http://www.loefbromfietsen.nl/public/winkel/60589.jpg
Schakel plaat ss/cd 4v op wals org.
Welke sproeiers moet ik op Loef halen ?
Het gaat om een 20mm Sheng Wey carbarateur welke sproeiers moeten hierin?
