cb 50
cor
cb 50
Bericht door cor »
hallo.
heb mijn cb nagenoeg klaar(alleen nog bubby)
start goed loopt mooi 1500 toeren stationair,reageerd goed op het gas.
ben een stukje gaan rijden maar vind dat hij te traag optrekt(toeren in z,n vrij meer dan 10000 met ontgenste uitlaat en vastgezet vliegwiel)
carb is nog standaard.
wat kan ik nog doen om hem sneller op te laten trekken?
kleiner tand wiel
groote cilinder
bonjour
Bericht door bonjour »
CB50 is eigenlijk zoiezo niet geschikt om hard op te trekken.
Ontzettend kleine slag heeft de krukas, en dat betekend weinig koppel op een laag toerental.
Maar wel weer geschikt om veel toeren te beuken.
Denk dat er maar weinig zijn die een CB50 blok hard op kunnen laten trekken.
Een lichte verstanding is ook niet alles omdat je dan na 1sec alweer moet schakelen...
Neem het maar voor lief dat die niet hard optrekt.
Ze staan er om bekend...
Mooiste zou zijn als je er een 5bak in hebt zitten.
Zware verstanding en wat meer met de koppeling doen zou een hoop schelen, alleen dan ga je wel weer snel door de koppeling heen, net wat je wilt..
Verwacht geen wonderen van een CB50 en het optrek spel..
edit :
En ja, een grotere carb scheelt al heel wat.
Heb ooit eens voor de grap me 13mm verwisseld voor een 17mm die ik nog had liggen (zonder verder af te stellen ofzo), maar dat scheelde best wel met optrekken.
mja, over het algemeen is en blijft het gewoon een sloom ding met optrekken in vergelijking met andere brommers.
Honda PC50
Honda CB77 *24-3-2011, klaar*
Plymouth Barracuda
stof
Bericht door stof »
als je blok een hogere compressie heeft is mijn ervaring dat je ook beter optrekt, maar echt hard gaan doet het niet.
Bezit: ss50z
S90 RSC
Bericht door CB-viguur »
mijn setup; 50cc, vvv, 16mm kei-hin (geen imi prul), 5close bakje, cb50f nok
ik heb 'm vrij lang gegierd staan omdat ik het standaard 38t? ktm kettingwiel gebruik.
ik kan redelijk meetrekken met de70cc ssjes
rechtop wind tegen 65
wind mee heb ik 'm eens aan de 90 gehad
je moet een cb vanwege de korte slag wel in de toeren houden, maximaal koppel ligt bij mij rond de 8000rpm, maar hij trekt al vanaf 4000.
dat een cb niet optrekt ben ik het dus niet mee eens.
bonjour
Ja mja, wel met een 5bak, vvv, 16mm, en snelle nok...
Dan mag het ook wel...
Maar dan nog, optrekken vanaf 0 met een CB is gewoon vervelend, duurt lang, en je moet snel schakelen bij de 1e 2 versnellingen (wat ook weer voor veel vertraging zorgt)
Als je eenmaal rijd en niet meer uit zijn 3 komt gaat het heerlijk vooruit.
Maar puur het optrekken is eigenlijk gewoon ruk.
Blokje is er gewoon niet geschikt voor.
Tis een toeren beuker, geen koppel monster.
PUNT.
:lol:
Honda PC50
Plymouth Barracuda
