benzinekraan kapot
davidvbss50
Bezit: Honda ss50 k1 1976.
Honda cb550 F2 1977.
benzinekraan kapot
Bericht door davidvbss50 »
hallo,
mijn benzinekraan(ss50) is gisteren enigzins gesneuveld..
het uitgaande pinnetje waar het slangetje omheen gaat is eruit, en hij klemt niet meer, dus kan ik niet rijden omdat die dan lekt als de ziekte..
weet iemand misschien een goede snelle oplossing totdat ik een nieuw kraantje heb? misschien een bepaalde benzinebestendige lijm/kit(maar welke?)
alvast bedankt!
gr. David
NIX schreef:Dat koperen pijpje waar je slang op schuift? Vertinnen en weer in je kraantje terugduwen. De tin vergroot de diameter iets en is lekker zacht zodat het mooi aansluit.
davidvbss50
heb je misschien een kleine beschrijving van hoe dat moet? :oops: :oops:
Buisje op de plek die in de kraan verdwijt een beetje schoonmaken, Kan ook door er S39 op de smeren en dat even goed in te laten werken. Schoonvegen en nieuwe S39 erop. Dan het pijpje veerwarmen met een brander of met het gasfornuis. Dan wat soldeertin ertegenaan houden zodat het gedeelte dat in de kraan schuift mooi zilverkleurig wordt. Laten afkoelen. Beetje gelijkmaken door in een schuurpapiertje rond te draaien en dat kijken of het buisje met een klein beetje tikken in de kraan wil.
Te strak, nog wat wegschuren of kiken of er geen dikke druppel gestold is, te los, nog eens vertinnen.
davidvbss50
oke, bedankt! ik zal het proberen!
