vertanding.
MakSS
vertanding.
Bericht door MakSS »
hallo luitjes.
ik heb een blok met 85cc cilinder, 50 kop, 22 mm spruitstuk, 17 mm carb, sproeier 82, voortandwiel 16 en achter tandwiel 42.
met mijn vorige blok, (zelfde set up) reed dit erg fijn. lekker optrekken plus een lekkere top.
maar met dit nieuwe blok is het oppeens, best goed optrekken, niet zo fijn in top.
de overgang van de 2 naar de 3 merk je bijna niet, en in de 4 loopt hij veel te hoog op in toeren.
heeft iemand een goed idee over de vertanding?
nog groter voor en kleiner achter?
zelfde voor en kleiner achter?
groter achter?
iig niet kleiner voor( dat heb ik al uitgeprobeert)
groetjes, Max
Afbeelding Rat Bike
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Als je geen zin hebt om een nieuwe ketting te kopen moet je een nieuwe vertanding nemen die mogelijk is met je huidige kettinglengte. Als jij zegt dat hij echt onzettend veel toeren maakt in zijn laatste versnelling is het inderdaad handiger een zwaardere vertanding te nemen. Ik denk dat je je achtertandwiel maar gewoon moet vervangen. Een kleinere dus. Je kan het ook combineren met een grotere vóór, maar ik weet niet of er grotere dan 16 zijn voor vóór.
Als je besluit om je achtertandwiel te veranderen, let dan wel dat één tandje verschil nemen haast niks uitmaakt :P Dus als je vind dat je broem extreem veel toeren moet maken steeds kun je het beste gelijk een 38 achter nemen.
Ik heb een 70cc met 50-kop en ik rij met 14-38. Dit is perfect voor mij, dus dan zou 15/16-38 misschien wat voor jou zijn.
bart beekhuizen
Edo schreef:Als je geen zin hebt om een nieuwe ketting te kopen moet je een nieuwe vertanding nemen die mogelijk is met je huidige kettinglengte. Als jij zegt dat hij echt onzettend veel toeren maakt in zijn laatste versnelling is het inderdaad handiger een zwaardere vertanding te nemen. Ik denk dat je je achtertandwiel maar gewoon moet vervangen. Een kleinere dus. Je kan het ook combineren met een grotere vóór, maar ik weet niet of er grotere dan 16 zijn voor vóór.
17 voor is echt de max. waarschijnlijk heb je nu een blok met een "korte 4"
