Grondige restauratie 2 C50's
jiveassjeff
Bericht door jiveassjeff »
G50 schreef: De velgharten (naven toch?) moeten ook nog gedaan worden. Laten polijsten of spuiten, ik weet niet wat het beste is/origineel is.
zijn origineel gepolijst, maar niet hoogglans.
en daarna blanke lak
bas-c50
Bericht door bas-c50 »
prachtig project.
Koop nieuwe velgen, zeker niet heel erg duur, en verchromen is dat wel.
Ik zou rovaza wel als een goede optie beschouwen, ik vind ze zakelijk en geintreseerd, en helpen graag met vragen.
4sbc vindt ik aan de dure kant.
Even over de koppeling, de semi- koppelingen van honda hebben het zwaar te voorduren, zo ook de mijne van mijn C50,
Na een tip hier op het forum heb ik een NTC90 koppeling gekocht en deze is plug 'n play. Dit werkt príma, geen geslip meer en het rijdt ook nog eens lekkerder. je merkt gewoon dat het gemaakt is voor heavy duty, ik heb de mijne kunnen kopen, compleet, met nog teveel onderdelen erbij voor 30,- euro.
aanrader!!!!!
hoi jurrien
irmin
Bericht door irmin »
bas-c50 schreef:prachtig project.
aanrader!!!!!
Op m'n c50 blok met 70 cc destijds ook zo'n nt c90 koppeling gezet. Past onder het c50 deksel, geen probleem. Heel erg fijne koppeling!
cracque frontal
G50
Bericht door G50 »
bas-c50 schreef:Koop nieuwe velgen, zeker niet heel erg duur, en verchromen is dat wel.
Inmiddels eea uitgezocht en je hebt gelijk, ik ga zeker voor nieuwe.
Die koppeling is ook een goeie tip dus ook daar ga ik achteraan!
Tnx!
Daan Smit
Bericht door Daan Smit »
Heb je nog een leuke update?
G50
Bericht door G50 »
Helaas nog niet.
Het project is even stil gelegd maar gaat binnenkort weer opgepakt worden!
Vorige week een achterkantje besteld bij 4-Strokebikecentre en dat gaat volgende week op het frame gelast worden.
Dan kan er een geschikte straler, coater en spuiter gezocht gaan worden en daarna kan het opbouwen gaan beginnen. Zodra er weer noemenswaardige vorderingen zijn zal ik die gelijk weer posten!
Dennis
Bericht door Dennis »
Alsjeblieft, zet dat achterkantje er GOED IN of doe het helemaal niet!
Er zijn al veel te veel lelijke C50s door een scheef ingelast achterkantje! Je kunt het nog zo mooi lassen/plamuren/spuiten, maar als het scheef zit, zie je meteen dat de ronding van het frame met het wiel niet klopt.
Alles wat ooit deel heeft uitgemaakt van het oude achterkantje, moet weggeslepen/gehakt/geboord/wat dan ook, worden! Dit kost enige moeite, omdat er op dat punt dan 3 lagen plaatstaal zitten, aan de binnenzijde van het frame. Dat betekent dus gewoon 2 lagen weghalen, zodat je alleen nog de buitenste laag overhoudt, de zichtbare laag dus voor het oog aan de buitekant.
Succes!
Dennis
''UNOX MAN''
Stop bij het passen de brug en achterwiel even terug. Dan zie je meteen hoe het staat. Vaak moet je achterkantjes bijbuigen en iets anders zetten dan de vorm doet vermoeden om weer een mooi geheel te krijgen. Beter een dagje passen en kloppen en slijpen dan verkeerd erin.
G50
Bericht door G50 »
Goeie tip, thanks!
Ik ga het ook laten doen, want ben zelf niet zo'n las-held.. 8-)
Maar zal er zeker even op letten en op de plek waar ik het laat doen kan ik ook nog wel even met een slijptol e.d. aan de gang mocht dat nodig zijn.
De foto's zullen moeten uitwijzen of ik er voldoende aandacht aan heb besteed.. :D
Dennis
ik zal je wel fotoos sturen morgen hoe het er uit hoort te kunnen zien.
PB me anders even een email adres?
Groeten,
Dennis
''UNOX MAN''
G50
Re: Grondige restauratie 2 C50's
Bericht door G50 »
Zo, even reanimeren dit topic :D
Ben langzaamaan dit project weer aan het oppakken. Het achterkantje is er inmiddels opgezet en de 2 frames plus onderdelen (vork, stuur brug etc) staan klaar om gestraald te worden, maar ik wacht nu eerst nog wat offertes daar voor af.
Verder ben ik begonnen met de naven weer mooi te maken; polijsten en daarna in de blanke lak.
Zodra dat gedaan is gaan die naar Dennis die er een nieuwe velg + spaken omheen zal zetten.
Dan heb ik nog een vraagje over de carterdelen, zijn die origineel ook gepolijst + blanke lak of waren die zilver/metallic gespoten?
To be continued!
niek is ik
Bericht door niek is ik »
origineel gespoten...
Berry
Bericht door Berry »
Wil je echt ori look? Dan idd gespoten.
Gepolijst en blanke lak is natuurlijk wel veel mooier :P
Succes ermee!
