Inmiddels is alles op het tweede motorblokje na helemaal uit elkaar, onderzocht, grondig schoongemaakt, en opgeborgen in kratten of doeken.
Hier wat foto's van m'n werkplek:
Over de koppeling heb ik overigens nog wat vraagjes. De tonnetjes (die 8 die naar buiten rollen) hebben in het alu cover een deukje gemaakt. Het lijkt slijtage maar misschien zeggen jullie wel 'ja hee maar dat heeft meneer Honda zo bedoeld!', in dat geval weet ik dat er geen nieuwe hoeft te komen.
In een ander deel (waar ze in liggen) hebben ze de randen heel scherp gemaakt (dat is denk ik wel slijtage) maar ook daarvan vraag ik me af of dat kwalijk is.. Plus, hoe weet ik of de veertjes slap zijn geworden of nog goed zijn..?
Verder heb ik ontdekt dat de nokkenas ook op is:
En dat de krukas totaal uitgelubberd was; deze had gewoon iets van 2 mm horizontale speling..een wonder dat de kleppen geen schade hadden..
Bij het proberen los te krijgen van de lagers heb ik de krukas overigens nog verder onbruikbaar gemaakt door de schroefdraad te vernielen aan de uiteinden (les: als iets niet los wil niet met een moker aan de slag gaan).
Hier nog wat kiekjes van hoe het in papier is gewikkeld en is opgeborgen:
En het resultaat van flink boenen van de kop (cilinder is nieuw):
Dan nog een vraagje over de carterdelen. Deze moeten natuurlijk ook weer helemaal tiptop worden. Hoe zijn die in originele staat, gepolijst of metallic zilver gespoten?
En dan als laatste; ik heb dus nog een flink lijstje met benodigdheden. Ik heb hierover al contact gehad met 4-Strokebikecenter, Loef, Rovaza en Leertouwer. De eerste twee lijken mij echter het meest geschikt, wat zijn jullie ervaringen?
