Ontstekingsprobleem en Lawaai in de motor SS
thijsperdok
Bericht door thijsperdok »
Hoe zou mijn vliegwiel dan verkeerd kunnen zitten? Ik heb een paar keer gehad dat die moer ook los ging. Maar daar heb ik nu een ander ringetje tussen gedaan.
Ik zal jou 'stappenplan' vanmiddag na lopen samen met mijn vader.
thijsperdok
Ik snap niet meer. Ik heb mijn ori 12mm carb er weer op gezet en dat heeft geen effect, kleppen stellen ook niet. nokkenas staat ook goed.
Het moet dus een elektrisch probleem zijn. toch?
thijsperdok
Met die nieuwe bobine stopt die stroboscoop niet met knipperen. Maar hij stottert nog wel. Ik heb nu de draden van de condensator los. Die zet ik straks weer vast. Maar ik vraag me af of de puntjes wel goed zitten. Je hebt de bout en dan een geel ringetje(isolator?) dan zit ie aan de puntjes weer zo'n geel ringetje dan het draadje en dan een ringetje en een moer. Maar moet niet eerst het draadje dan het gele ringetje??
thijsperdok
draadjes zitten weer vast. hij stottert nog steeds :?
thijsperdok
Ik heb 5 verschillende bougies geprobeerd en de afstand goed gezet. Maar in mijn haynes boek (die ik van sinterklaas heb gekregen :D ) staat ook nog iets over de afstand tussen de punten als hij op het F staat. Maar het maakt toch niet uit hoever ze open gaan maar wanneer?
Ik heb hier ook nog een ander vliegwiel liggen, die kan ik ook wel even proberen.
thijsperdok
Hij deed het eventjes goed. Maar hij trok niet op. want te ontsteking stond veel te laat. Toen heeft mijn vader hem gesteld en nu vonkt hij niet meer. Wat kan dat nou weer zijn :(
thijsperdok
Hij heeft het eventjes goed gedaan. Het komt heeeel precies hoe de ontsteking staat. Ik had hem dus eventjes goed. En toen hij flink wat toeren maakte kwam er rook bij de ontsteking weg en hield ie er mee op. Hij vonkt niet meer. Zal de condensator wel zijn?
thijsperdok
Eric schreef:Bij de Hondatjes kijk ik nooit naar de afstand tussen de punten als ze open staan. Dat omdat het toch niet op een normale manier af te stellen is... Dus ik kijk puur naar het punt waar ze open gaan. Als hij niet meer vonkt gaan ze niet meer dicht of open.
Aan je condensator zit ook een viltje. Zit die er nog?
Ja het viltje zit er nog. Weet jij ook hoe kan zien of die condensator stuk is? Of hoe ik hem door kan meten?
thijsperdok
Ik heb al een nieuwe besteld. Nu maar hopen dat ie stuk is :P
thijsperdok
Hij loopt weer met de nieuwe condensator. Maar hij stottert nog steeds. Weet iemand nog een handig trucje voor het stellen van de contactpunten?
Of heeft iemand nog een goede tip?
thijsperdok
Ik heb weer een nieuw probleem. Ik heb het idee dat de koppeling los zit. Hij maakt namelijk bij een beetje toeren een geluid alsof het vliegwiel los zit. Het vliegwiel zit vast, en het geluid komt ook duidelijk van de koppeling. Is dit simpel op te lossen door de kabel te spannen of het koppelings hefboom ding af te stellen?
Hij loopt nu trouwens wel weer aardig in hoge toeren, het stotter en wordt steeds minder. En stationair loopt hij heel mooi zonder rare geluiden te maken :D
