slotje!!
Monkeymadness
- Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
slotje!!
ik ben al 2 uur bezig met me carb afstellen, maar het schiet niet op...
ik reed met 70cc met 50 kop met een #80 sproeier, maar op 88cc met 50 kop is dit te klein... ik heb toen telkens 1 stap grotere sproeier erin gedaan, en als ik volgas gaf als ie stationair draaide, bleef ie stotteren/haperen halverwege, ik zit nu aan de #96 en het is nog steeds zo...
moet ik nou een grotere sproeier erin drukken???
en ik heb een Nice 21mm carb met een vaag rood dingetje in de gasschuif, ik krijg je naald er wel uit, maar kan hem niet in hoogte verstellen???
help aub.
mvg roy
help aub.
mvg roy
Laatst gewijzigd door Monkeymadness op 05 dec 2008 21:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Monkeymadness
dat is geen lucht vilter maar een stenen vangerMonkeymadness schreef:deze:
als je een goed lucht vilter wil kan ik een k&n aan raden kost wat hebje wat
Laatst gewijzigd door butt head op 05 dec 2008 20:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Monkeymadness
er zit gaas op, dus ik kan geen verdwaalde kleine kindjes/takken naar binnen zuigenbutt head schreef:dat is geen lucht vilter maar een stenen vangerMonkeymadness schreef:deze:
Monkeymadness
dat gaat nog lastig, me carb staat naar achter gericht, en ik heb een redelijk goed voorspadbord....butt head schreef:maar zand welMonkeymadness schreef:er zit gaas op, dus ik kan geen verdwaalde kleine kindjes/takken naar binnen zuigenbutt head schreef:dat is geen lucht vilter maar een stenen vangerMonkeymadness schreef:deze:
OT, iemand een idee hoe ik nu verder moet??
Kippenverver
Monkeymadness
hij heeft het zonder problemen gedaan op 70ccKippenverver schreef:Misschien deugt je carb. niet?
Ik heb geen idee wat er normaal gesproken in zit, maar 100+ lijkt me vrij groot..
rise and shine
Monkeymadness
Kippenverver
Monkeymadness
sorry, maar ik word onderhand een beetje schijtziek van telkens me carb eraf te moeten halen om een sproeier erin te drukken....Kippenverver schreef:Poehee, doe niet zo gestresst!
Maar je carb. goed is, zou ik gewoon doorproberen totdat je de ultieme maat hebt bereikt.
niek is ik
