Het gaat om een c50 ori nl met 70cc... dus met standaard carbje en 50 kop...
welke sproeier omgeveer ? rond de 85 ? of groter ?
en stationair wil ie ook nog niet, maar dat zou wel aan de afstelling liggen
graag antwoord scheelt mij uitzoeken
90 in een 12 mm carburateur? Dat zit niet eens in een c90 carburateur (ongeveer 17 mm).butt head schreef:ik denk wel ergens in de buurd van de van de 90 of zo
niek is ik schreef:lalalalala
sproeiertje 85 is de perfecte gebleken...
precies wat ik poste in mijn begin post...
psssssst dennis zat butthead er dichter bij als jou![]()
ik had geen probleem met de carb, wou alleen een indicatie...irmin schreef:niek is ik schreef:lalalalala
In een 12 mm valstroom carburateur op 70 cc? Dan durf ik er bijna vergif op in te nemen dat-ie versleten is en/of ergens valse lucht lekt.
Dat laatste zou niet verwonderlijk zijn. ELKE (ja echt elke) gebruikte valstroomcarburateur die ik in m'n handen heb gehad, heeft een kromme voet (waar de zaak dan ook alse lucht gaat trekken). Voordat ik zo'n ding monteer is het eerste wat ik doe de voet vlakken (ik kijk niet eens meer of t wel daadwerkelijk zo is) , daarna grondig schoonmaken. Zo heb ik veruit de meeste problemen met deze carbs opgelost, niet door de sproeir te gaan vervangen.
