ss50 blok doet nie meer
aapzor
Bericht door aapzor »
ik had tijdje geleden dat me blok ermee ophield(liep niet goed deed nog wel ff) bleek later dat nokkenastandwiel versleten was. dus hebben is vervangen en getimed met vliegwiel op t en tandwiel 0 op streepje enzo. toen liep hij wel maar ook niet goed weer, dus hebben we nog ff gekeken in blok en weer in elkaar gezet. Nu loopt hij helemaal niet meer maakt alleen een plofje. en heeft minder compressie dan eerst (kleppen zijn gesteld volgens mij ook niet lek). iemand een idee wat het kan zijn?
jos123
Bericht door jos123 »
komt er wel een vonk vanaf? condensator?
Nog geen lid van de HVN?
Post ook veilig:
aapzor
de bougie vonkt goed en krijgt benzine
irmin
Bericht door irmin »
Dus met het vliegwiel op T staat de o van het nokkenastandwiel op/iets boven het streepje?
Is het een blok met cdi of contactpunten?
Minder compressie is sowieso niet goed. heb je de zuiger los geha? Zoja, wel weer goed om gemonteerd?
Zomaar wat mogelijkheden:
- je vliegwiel is verdraaid op de krukas, waardoor je timing niet meer klopt.
- het benzine/luchtmengsel is volslagen fout (carburateur afstelling).
- indien contactpunten: de timing van puntjes is niet goed (ze moeten open gaan op F).
cracque frontal
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Bij verminderde compressie kijk ik altijd als eerste de zuigerveren na.. En of er kleppen lek zijn..
Ga heen en vereenvoudig u!
aapzor
de zuigenveren en kleppen lijken nog goed, wanneer zijn ze versleten?
heb contactpunten volgens mij nog goed. maar hoe stel je die dingen?
Laatst gewijzigd door aapzor op 19 nov 2008 17:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Zuigerveren van de zuiger afhalen en in de cilinder drukken, als je dan een slotspeling meet van meer dan 0,8mm moet je ze vervangen.. Maar ik hou zelf altijd 0,5 aan. (dit zou je ook moeten zien omdat hij dan begint te roken)
En kleppen tjek je door de kop eraf te halen en een beetje benzine in het inlaat/uitlaatkanaal te gieten. Als er rond de klep dan een vochtige rand ontstaat moet je ze even slijpen.
irmin
aapzor schreef: heb contactpunten volgens mij nog goed. maar hoe stel je die dingen?
Je kan je contactpunten zien als je naar je grondplaat kijkt door het vliegwiel (door die sleuven). Dan zie je ook dat ze met een sschroefje (boutje)op de grondplaat vastzitten. Als je dit een slag losdraaid dan kunnen de puntejes gesteld worden.
Wanneer staan de puntjes goed?
Als het vliegwiel in de draainrichting met F op het merkteken komt dan moeten de puntjes beginnen met opengaan. Dit kun je zien.
met de stroboscoop is natuurlijkuiteindelijk het beste te zien of de timing goed is op F.
succes.
cracque frontal
