Ontstekingsprobleem en Lawaai in de motor SS
thijsperdok
hallo,
Mijn SS valt uit als het licht aanstaat, bij lage toeren. Dus als ik in het donker rijdt en neem gas terug voor een bocht, en houd de toeren niet hoog valt hij uit. Hij doet dit sinds ik mijn ontsteking iets minder vroeg heb gezet, en de bougie het schoon gemaakt.
Wat kan het zijn? Ik rijdt het liefst wel met licht aan ook overdag.
Laatst gewijzigd door thijsperdok op 11 dec 2008 20:08, 2 keer totaal gewijzigd.
thijsperdok
Oke. De ontsteking is 2000km oud, dus ik denk niet dat er wat stuk is.
Het ontstekingstijdstip zal ik straks nog een keer controleren, moet ik eerst even wachten tot de Mini weer terug is. je hebt namelijk een accu nodig voor de stroboscoop lamp, en de accu zit achterin bij een Mini en dan past het allemaal precies met de draden
lang leve de Mini
thijsperdok
Ik heb nu een grooooot probleem. Ik ben vanmiddag naar een vriend gereden(15km) en hij deed het de heen reis goed, ook me het licht aan. want ik had de ontsteking wat minder vroeg gezet.
Maar toen ik terug wilde, reed ik de oprit af en hield ie er mee op. en weer geprobeerd te starten. Maar dat wilde niet. Ontsteking weer gesteld, sproeier schoongemaakt. dan slaat ie soms aan. En als je dan gas geeft gaat ie uit. Dus het lijkt erop dat hij geen benzine krijgt. Maar het vlotter stroomt vol.
Ik kan nu allemaal goede en logische tips gebruiken, want ik ga er morgen middag heen, en dan hopelijk op de brommer terug
thijsperdok
niek is ik
of een half overleden bobine...
je hebt het over nieuwe ontsteking, dan ga ik er met contactpuntjes van uit dat dat imi is... dit wil ook nog wel eens problemen geven omdat dan de afstand tot de magneten van het vliegwiel enz net even anders kunnen zijn waardoor er rare niet 6v spanningen kunnen ontstaan...
of dat ie om de zo veel km z'n condensator opblaast, gehad met een imi vvv was ook zo om de 200 km
thijsperdok
Nee. Met een gare condensator kun je een aardige vonk hebben, maar geen gas geven. Niet dat het perse de condensator is, maar het is een mogelijkheid die je moet uitsluiten door even te kijken of er flink tussen de contactpunten gevonkt wordt. Haal de kap eraf en start hem nog eens. Zolang je niet kijkt, kunnen we allemaal blijven raden.
thijsperdok
ik had eens dat hij eerst kutliep/niet liep vooral niet warm
condensator overleden
nieuwe condensator, prima. maar wilde ik hem starten op school, leek het alsof hij 10dagen in de regen stond, wel starten, maar bij iets gas erbij bwhaaaopte hij weg,
nieuwe bougie erin en hij reed weer als een grasmaaier
hoi jurrien
thijsperdok
Ik ben er vandaag weer naar toe geweest. Maar ik heb hem niet aan de praat gekregen. Hij vonkt onregelmatig. Maar als hij vonkt vonkt ie wel goed. Ik heb de punten schoongemaakt en een nieuwe bougie geprobeerd. Hij vonkte niet tussen de contactpunten.
Ik ga hem morgen avond ophalen. Dan kan ik er thuis naar kijken. Maar ik heb geen idee waar ik het in moet zoeken, miss de bobine?
niek is ik
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
