Hoe lang rijden voordat accu vol is
Weet iemand hoelang je ongeveer moet rijden om je accu helemaal vol te laden. Heb de accu nu aan de lader liggen maar wil gewoon uit nieuwsgierigheid weten hoe lang het duurt voordat je hem vol gereden hebt. Greetzzzzz
Gezocht 5 bak voor SS
bart beekhuizen
Lang, Een 4Ah accu zoals tegenwoordig normaal is.
Even een grove schatting, je hebt bij 2A 2 uur nodig. Laat de laadspoel max 2 Ampere afgeven. En wordt een accu maar op max 1/4 van een sinus opgeladen, en dan gaat er ook nog warmte in je diode zitten (UxI).
Dus 4/2 = 2x4 = ruim 8 uur. dat is een schatting
Hoe voller de accu hoe minder snel hij bijlaad. Dus een lege accu zal sneller vol laten lopen dan wanneer die bijna echt vol is.
de spec's geven RMS 0.3Ampere als laadstoom dus zit je op 13uur.
Dit lijkt mij een realistisch getal.
Mijn ervaring is dat ik met de brom de accu niet op kan laden, omdat de laadstroom net het verbruik compenseerd, wellicht alleen als je lange stukken 13uur lang rijd krijg je de accu vol. Aan de acculade ropladen en in de brom stopppen dan werkt die altijd prima.
Doorgaans geeft een spoeltje veel prik af. Meer dan licht nodig heeft en meer dan er aan getoeter en geknipper en vrijstandaanwijzing nodig is. Een lege accu betekent meestal een probleem met een draad, verbinding, lichtschakelaar of diode. Als alles werkt zal je eerder je electroliet peil moeten blijven controleren, want het accuutje zit zo vol en dan gaat ie water ontleden. Dan moet je dat weer aanvullen met demi water.
Een lege accu kun je best een uurtje of 2 op een auto lader zetten. En de volgende dag nog een uur. Dan zit ie echt vol genoeg om mee te rijden en je knippers en zooi te laten werken.
Brommert
- Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Dat komt dan omdat zo'n ontsteking 135Watt levert, de nieuw type Nippon Denso (ook ster) zal ook rond dat Wattage zitten, en alle bami blokken met soortgelijke spoelen ook. De 2 spoelige ND (wel de CDI versie) zit rond de 85Watt, en dat zal bij alle bami ontstekingen die er het zelfde uit zien ook wel koers zitten.irmin schreef:Ik rijd op m'n bakbrommer m'n 12V 7Ah accu in een dag vol (da's dan zo'n 6 a 8 uur rijden).
een mitsuba c90 ontstekking, ster.
Wat een 6V punten ontsteking levert weet ik niet.
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
